Kaffevollautomat Saeco Royal Professional
Автор karl-heinz-3, февраля 18, 2014, 15:37:33
beleb919
Цитата: Arhara от апреля 27, 2014, 11:59:31
coffee dispens.blocked - заблокирована выдача кофе. То есть в Меню "вендинг" установлено количество чашек, через которое кофемашина блокирует выдачу кофе. Чтобы в него зайти нужно подобрать пароль, заводской  0000.
верно я ж знал, но что то совсем вылетело из головы. сейчас работает.
beleb919
на счет гидросистемы поменял дачики хола оба, шланги и турбинки промыл (грязи не было) единственно не знаю как сигнал с флуметра тестировать
"ventilate"
Если войти в тестовый режим, при включении помпы, должны циферки бежать. Если две турбинки, то две строки с цифрами.
beleb919
не бегут строки на обейх помпах.
Возможно, перепутаны гнезда турбинок друг с другом?
Arhara
На Royal Professional одна помпа и флауметр, у Вас, наверно, Cappuccino или Bar. Ошибка vintelyte в сервис-режиме не снимется. В рабочем режиме нужно нажать кнопку "горячая вода".
beleb919
#22
В рабочем уже не снимается. Дело в том что как пишут в сервис мануале при тестировании флометра  на дисплее
"Импульсная система 8 = Расходомер 1 (вода)
(индикатор мигает, когда магнит проходит
Генератор зал)" это перевод цитата с мануала.
Вообщем ипульсов нет.. Не могу пока в мануале найти напряжение какое на флуометр должно приходить. есть датчики холла 5 Вольт есть 12 вольт. Меряю напряжение входное 3-4 вольта.
Машина Royal cappuccino.
Advocat
Наверно контактны проблем!
Вот так (картинка) можеш тестоват/проверить турбинку!
beleb919
Коротко, чем закончилась эта эпопея.датчики живые, турбинки вращаются, сигнал с датчика идёт, но плата этот сигнал не принимает, резюме такое что процессор глюкнул на пплате. Нужна плата. И вообще они ещё остались в природе? Машинке больше 10лет.
Вряд ли контроллер глюкнул. Скорее всего не доходит сигнал до него, а это излечимо. А платы такие, если нет на этом сайте, легко на ебеи можно купить, в той же Германии. Не дешего конечно, порядка 60-100  евро. Дешевле  целиком дефектную машинку с живой электроникой, там же купить.
krasutskiy
поменяйте кондёры на плате управления и выставьте статус машин 96 в меню диагнозис.
