Kaffevollautomat Saeco Royal Professional
Автор karl-heinz-3, февраля 18, 2014, 15:37:33
karl-heinz-3
Доскажите пожалуйста,
машинка при включении не тестируется горит "вентилейт" через 15-20 секунд при нажатии на кнопку воды начинает литься вода, но надпись не пропадает. ещё через 10-15 секунд машинка пишет что заблокирована рабочая группа.
Самое главное машинка приехала ко мне уже с проблемой, не становится на место "рабочий блок"  или "заварное устройство".
Я сразу  проверил микрик рабочего блока, там всё ОК. поменял волюометр на другой, рабочий надпись не пропала
Продажа кофемашин Saeco из Германии в Украину, Беларусь, Россию,  Казахстан, Молдавию,  Киргизию и остальные страны.
Хоть жужжит редуктор? Проверь подогреватель чашек, без него не запустится. Схему питания мотора редуктора. Турбинку проверяй, правильность подключения трубок вход выход.разьем на плате.
karl-heinz-3
нет, редуктор не жужжит. она как-будто чего-то не получает для запуска.
я всё проверил вроде как. разъёмы на плате и на деталях.
Нагреватель чашек исправен? На силовой плате проверить транзистор tip33, стабилитрон 33v. Провода до мотора, сам мотор. Проблема обездвиженного редуктора хорошо описана в теме про Виенну и ее редуктор. Схема одинаковая.
Цитироватьмашинка приехала ко мне уже с проблемой, не становится на место "рабочий блок"  или "заварное устройство".
Если это описание жалобы со стороны владельца, то 90% типчика менять и стабилитрон.
Можно проконтролировать, включив аппарат с отурытой дверцей - по идее ЗУ должен меееедленно-медленно крутиться.
karl-heinz-3
Да греет. Связался с Сервисом в Украине, сказали 100% плата, везу плату электрикам, они сказали дело получаса.
Спасибо всем за помощь и поддержку.
Advocat
Если "вентилате", надо сначачало проверит в тест режиме идут импулсы с флуметра и если нет, то их "искат".
Конечно в сервисе поменяют плату (отремонтируют повреду/калцинация или контактний проблем в флуметра)  и готово.
krasutskiy
а не проще было в сервис меню зайти и прогнать по режимам в ручную?
beleb919
Подскажите, как у у этой машины входить в сервисрежимы. У меня аналогичная сейчас ситуация, "Blocked dispensor и vintelyte"
Тут есть ВСЁ  :)
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_royal_teh_list.pdf
А вообще, включить аппарат, зажав предварительнго кнопки молотого кофе и самой маленькой чашки,
если память не изменяет...
beleb919
в ручном режиме всё работает, тен подогрева чашек тоже, вскрывал редуктор там все на месте по меткам.
в чем еще может быть?
Напиши точно что пишет дисплей. Я не помню такой ошибки "Blocked dispensor и vintelyte"
Есть "Grinder Blocked"- кофемолка заблокирована, "Brew Unit  Blocked"- заварочное устройство заблокировано.
Если последнее, то либо неисправна ЗУ, либо проблема в электронике, а точнее транзистор TIP33 и его обвязка.
"Ventilate" это отсутствие сигнала со счетчика воды. Либо не проходит вода через него, либо забита гидросистема, либо сам счетчик неисправен.
beleb919
#12
coffee dispens.
blocked
  https://www.youtube.com/user/beleb11/videos
да прошу прощения это не удосужился перевести, дозатор кофе, очевидно из за отсутствия кофе, кофемолка пустая я её вычистил. хлопушка функционирует.
на счет гидросистемы поменял дачики хола оба, шланги и турбинки промыл (грязи не было) единственно не знаю как сигнал с флуметра тестировать
krasutskiy
кофемолка забита или дозатор.
Возьмите заварочный блок вытащите и прочистите вручную дозатор.
Кофемолка не сорвана случаем?
Arhara
coffee dispens.blocked - заблокирована выдача кофе. То есть в Меню "вендинг" установлено количество чашек, через которое кофемашина блокирует выдачу кофе. Чтобы в него зайти нужно подобрать пароль, заводской  0000.
