Saeco xsmall не работает
Автор sn_k, февраля 23, 2014, 22:51:54
sn_k
Здравствуйте, уважаемые. Saeco xsmall не включалась около года. При включении быстро мигает "!". При попытке загрузить контур согласно инструкции машина начинает гудеть на протяжении 10-15 сек., "!" также быстро мигает, вода не льется.Затем все затихает и медленно мигает "!". В режиме мод пробовал прокачать помпой систему-вода не идет. Что делать дальше? Что смотреть/чистить?
krasutskiy
У Вас воздух в системе. Вытащите бункер с водой и почистите пружинку))
Потом прокачайте воду открывая и закрывая кран - рывками!! После, уже в обычном режиме, пролейте и будет Вам счастье))
sn_k
То,что воздух в системе - это понятно. Пружина чистая,чистил. Счастья нет пока((
Хорошо бы разобрать, да проверить отдельно помпу для начала.
А то попадались у мну экземпляры с поржавевшим поршнем....
А если год стояла.....
Если рабочая, то вплоть до ручками подавая 220 на помпу, сделать чистку от накипи.
sn_k
Стояла год, но пользовались до этого около 8 месяцев.
А есть ли где помотреть, как правильно разобрать сие творение?
Нигде, пожалуй.
Аппарат новый, сервис-мануалов в свободном доступе вроде нету еще... Мож, коллеги, конечно, подкинут чего...
А в общем техника не мелкая, потайных защелок практически нету, так что методом научного тыка все решается ;)
krasutskiy
Разбирал такие.
Там надо снять бункер кофе, открутить болты, затем болт сзади и два спереди.
После отсоединить переднюю панель, осторожно отсоединив носик пара - ломается на раз-два, затем выкрутить 3 болта сверху и отсоединить боковые стенки.
Помпа стоит слева.
Но советую её рывками прокачать пару минут, а потом уже разбирать.
2 причины может быть. Одну указали- ржавчина на поршне помпы- полностью разобрать помпу и прочистить. 2-ая присох клапан помпы (грибок). Открутить обратный клапан, подковырнуть грибок, собрать, включить и прокачать.
sn_k
Всем спасибо за советы. Буду пробовать разбирать сегодня и смотреть.
Прокачивать пробовал рывками 2-3 минуты,не помогает.
krasutskiy
Если рывками не помогает, то разбирайте и смотрите как сказал osja))
sn_k
#10
Подскажите,что и где снимать и чистить в первую очередь? Мысли есть,но лучше спрошу профи.
krasutskiy
смотрите по цепочки, сначала счётчик воды (белый нижний на фото), в нём стоит крыльчатка магнитиком вверх - надо почистить от слизи и продуть отверстия.
если не помогло, отсоедините от помпы, а лучше от бойлера, красный шланг и подключите помпу на прямую в розетку, проверите будет ли она качать.
Если качает, надо продуть бойлер и все трубки.
Если не качает, разбираете помпу и всё хорошо прочищаете от ржавчины и слизи.
Должно помочь.
Шланг отсоединять не стоит, так как хомуты одноразовые, а новых наверняка нет. Необходимо открутить обратный клапан, который к выходу помпы подсоединен. Теперь можно дуть, но не в этом дело. Как уже посоветовали, вскрыть счетчик воды, продуть его. Далее уже со снятым обратным клапаном, выкрутить  клапан помпы, находящийся под обратным клапаном. Там находится пружинка с резиновым грибочком-клапаном. Он частенько присыхает, или прилипает от долгого простоя. Достаточно его подковырнуть и закрыть. Теперь можно включить помпу, подав на нее 220 вольт. Если начала качать, то можно собирать машинку, и забыть о проблеме. Про ржавчину не забываем, про которую в первых ответах писали.
sn_k
#13
Грибок - это зеленая резинка на фото 2 и 3? Подскажите, когда разбирал, выскочила пружинка с шариком.На фото 4 указана правильная последовательность сборки или как-то по другому?
Все посмотрел, все чистенько и в счетчике, и в помпе нет ни ржавчинки...
Не, на фото 2 и 3 предохранительный (аварийный) клапан.
Грибочек находится в выпускной втулке помпы под круглой пластмасской с перемычками крестом.
В той же втулке, куда пружинка на фото 4 ставится.
Сборка правильно, но пружинку наоборот повернуть.
