Saeco Xsmall не выдаёт кофе
Автор Kardan, февраля 25, 2014, 15:04:54
Kardan
Уважаемые эксперты возникла проблема в которой не могу разобраться...
Вчера вечером машинка нормально сварила кофе. Сегодня решил почистить, провел очистку со спец средством, по сервис мануалу снял верхнюю крышку. Ничего не трогая убрал мусор от зёрен и собрал. Но вот решил открутить клапан за блоком заваривания, чтоб убрать накипь вручную, почистил, поставил на место. При включении убрал воздушную пробку (может только так показалось) поворотом ручки в режим подачи горячей воды. Теперь машинка после помола капает пару капель кофе и выкидывает весь помол в контейнер, просит слить воду с бойлера и успокаивается на этом. Во время приготовления если повернуть ручку в подачу горячей воды и вернуть на режим подачи кофе иногда получается добиться чтоб кофе нормально полился. Но это разово. При самоочистке тожпросит слить воду с бойлера. В общем танцы с бубном ничего не дают.
С уважением.
Проверь тот клапан, что снимал. Видимо он не открывается заварником.
Kardan
уже раз 7 снимал, протирал, ставил на место.
Kardan
При выполнении сервисной программы вода выливается в лоток.
запусти приготовление или сервисную программу с открытой дверцей. Так будет видно, в чем и где проблема.
krasutskiy
какой клапан за блоком заваривания?? носик что ли??
если да, то его трогать не надо было, там нет нажимного!!!
Скорее всего вся бяка после бойлера затекла в заварочный блок и теперь не проходит водичка.
Заварочный помойте хорошо, особенно ту часть где вода приходит!
Kardan
Да вот опять же весь вечер мыл, разбирал вроде. Единственное подозрение вызывает Часть блока где сеточка стоит, но и пружина в нормальном состоянии, и шарик на месте да и сеточку отдраил и нифига. Видимо вредная машинка)
Включил сервисный мод, из штуцера вода исправно стекает в лоток. Т.е. дело именно в заварочнике получается?
Kardan
Всем мастерам огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!! Нашел причину проблемы! Это пружинка в заварочнике. Для проверки убрал её из системы и все заработало. Теперь только нужно найти новую.
Боюсь разочаровать. Не пружинка виновата, а недостаточное давление, создаваемое помпой. Сомневаюсь, что пружинка внезапно стала жесче. Скорее помпа присмерти, или обратный клапан травит.
Kardan
Помпа ведь отвечает за подачу горячей воды и пара из маленького носика?
И за подачу воды через ЗУ тоже :)
Просто бывают случаи, когда без нагрузки помпа нормально воду гонит, а вот
давление, достаточное для продавливания таблетки и крема-клапана, создать не может.
Kardan
Помпа нормальная, взял на время другой заварочный блок. Все работает как часы.
Тогда значит почистить родной ЗУ от кофейного жира и попробовать еще раз.
Просто пружинка сама по себе внезапно жестче не станет.
А без нее и шарика не будет пенки в кофе.
Но, кстати, судя по картинкам с офсайта, там есть СБС (барабанчик такой на верхнем носике ЗУ).
Откуда взялась пружинка?
Иии, эта, мона полюбоваться на этот самый сервис-мануал, упомянутый с первом сообщении?
Или то все-таки юзер-мануал?
Kardan
Ну это и понятно что просто так жестче пружинка не станет. Но прочищал все каналы для воды и продувал их по отдельности и именно в этом клапане дело. Отдраил эту пружинку до блеска и нифига не пропускает воздух при продувке. Другой заварочник стравливает немного а этот никак не хочет.
Мануал сервисный (xsmall servise manual revision 00) сейчас закину, не жалко ведь)
Kardan
