saeco intelia hd8753
Автор иван33, марта 12, 2014, 13:20:07
иван33
доброго времени уважаемые, принесли такой аппарат с проблемой, не показывает дисплей, не работает. заработала после полной прочистки всего агрегата, но почему то дисплей так и не показывает ничего только разными цветами светится и кофе варить пытается но в чашку капает несколько капель потом делает выдох( такой звук) и встает в ждущий режим. с такой зверюшкой дел еще не имел, подскажите кто чем может. спасибо
ремонт кофемашин в печоре, усинске +79125545002
admin
Дисплей может непоказывать если вода на него попала, было раз такое, только замена
иван33
а где заказать можно? и сколько стоит?
zumer
#3
либо умер контроллер дисплея либо перелом шлейфа дисплея.
Подходят от SYNTIA, правда  не от всех.
admin
Задал вопрос по цене и наличию манагерам, посмотрим что ответят, новых и мало бу было много таких
иван33
спасибо. замерял напряжение на дисплей идет как положено, если дисплей умер где его заказать дайте сылочку пожалуйста, и что делать с этим выдохом и нехваткой приготовленного кофе?
admin
Узнаем по дисплею и напишу
Если дисплей не мешает работе машинки, то сначала проверить гидросистему на проходимость. "выдох", это скорее всего открытие дренажного клапана. А то, что мало наливает, скорее всего не видит импульсов от турбинки (счётчика воды). С рабочим дисплеем наверняка вылезла бы ошибка типа винтелейт, или гаечный ключик, или капля воды.
Была один раз такая тоже с проблемным дисплеем, только там одного цвета не было.
zumer
#8
продуктовый код машины, а лучше фото шильда на внутренней стороне дверцы.
Тогда и можно будет, что то предложить.
По второй проблеме, судя по описанию
Цитироватьпотом делает выдох( такой звук)
Избыток давления в контуре.
иван33
вот фото
admin
Цитата: иван33 от марта 12, 2014, 21:29:21
вот фото
Вобщем пока мониторчика нет, ждем, вы напишите на info@expert-cm.ru Марине менеджеру, что если что Вы первый в очереди  ;)
zumer
код дисплея для поиска в сети 421941300941
сервисные центры в вашем городе с авторизацией бренда
ООО "ТРАНССЕРВИС-Петербург"
ООО "ОРБИС"
ООО "Ремсервис"
Если будете заказывать через сервисные центры, то попросите по этому коду
найти код по филлипсу.
Он отличен  и начинается с 9.....
В данный момент сервер филлипса для поиска на доработке и посмотреть пока нет
возможности.
#12
Еще код 12001630
ЗЫ. Ага, вот он - 996530068064
Dimin2205
Всем привет!!! Подскажите, пожалуйста, по данной модели. Сделала чашку капучино и сразу же отключалась. На нажатие кнопок не реагирует и не включается. К сожалению очень сильно запустили сам узел приготовления кофе, все в кофе и плесени и не возможно достать этот агрегат т.к. Не совпали стрелки в положении N. Что делать и с чего начинать?
