Дисплей Saeco Intelia HD 87... светится, но ни чего не отображает. Функции машинки сохранились.
Автор sc.espresso, марта 18, 2014, 10:26:55
sc.espresso
Всем добрый день!
Пришла эта кофемашина в ремонт с неработающим дисплеем. Он подсвечивается, но ничего не показывает, хотя машина функционирует. Кофе готовит, но если возникнет ошибка и т.п., то определить будет невозможно. Вопрос 1: "Сразу ли приговорить плату или возможно ее отремонтировать (проблема в контактах или еще в чем)?"
Еще есть ощущение, что кофемолка молит очень короткое время, в результате недостаточно помола для формирования таблетки и она в ящике отходов как кофейная масса. Вопрос 2: "Как можно изменить время работы кофемолки?"
Иногда из-за конденсата окисляются контакты на плате передней дверцы.
Можно попробовать разобрать почистить.
Размер порции меняется кнопкой с зернышками. Тризернышка - самая большая порция.
Зернышками регулируется крепость кофе, но не размер порции.
А крепость кофе от чего зависит?  ;)
admin
От кофе соответственно
OTTO
зачем кидаешься на новичков . Поправь коректно и + тебе за енто. ;)
[/quote
может имел в виду порцию молотого кофе
количество молотого может меняться из-за какафе
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
OTTO
бывает какакофе на котором настраивать такие машинки нельзя
Грубо говоря 1 зернышко -6 гр, 2 зерна 7 гр, 3 зерна 8 гр кофе (зависит от модели и прочего). Ну а дальше, как душе угодно регулируйте количество воды на порцию. Естественно, и тем и другим регулируется крепость, но в первую очередь количеством намолотого зерна.  Там хоть ведром воды его разбавляй по вкусу.
#8
Ну, дык, человек же об этом и спрашивал. :)
Ему не понравилось, что таблетка кашей выходит. Соответственно, если поставить три зернышка (8г),
то таблетка кашей может уже не быть :)
А крепость приготовленного кофе, помимо сорта, обжарки и количества воды, пропущенного через порцию смолотого кофе как раз то еще и от размера порции смолотого кофе зависит.
Естественно, что при увеличении порции смолотого кофе впитываться в него воды будет больше,
потому и количество воды для заполнения американо или эспрессо придется тоже увеличить.
ЗЫ. Если в вашем представлении слово "порция" относится только к уже приготовленному кофе,
то каким словом тогда обозначается количсетво намолотого кофе? Доза?  ;D
В общем думаем одинакого.
sc.espresso
Всем спасибо за ответы!
К сожалению, проверить какая крепость стоит - 1, 2 или 3 зерна сказать не могу, так как дисплей не работает. Хотя нет, примерно определить могу... Проверю - отпишусь...
Хочу добавить. Для любой дозы можно запарограммировать любое количество воды. Может оказаться, что для 3-х зерен будет меньше всего воды. Так что 3 зерна или одно, понятие относителькое касательно размера порции.
OTTO
что с дисплеем ? делать будешь ? отпишись
sc.espresso
Дисплей под замену :( В каталоге не нашел его, подскажите где можно найти артикул дисплея на Saeco Intelia HD 8753 One Touch Cappuccino. Есть ли аналог?
АндрейВ
Партномер дисплея 421941300941 DISPLAY LCD 128X64 SMR
