Incanto Classic (SUP021YNR). Не запоминает дозировку помола. (РЕШЕНО)
Автор Pavel_Tula, марта 18, 2014, 15:49:00
#15
Цитата: mr_smith_2o14 от марта 26, 2014, 09:36:29
для проверки
Попробуйте проще и без всяких проверок.
Вошли в тест - повернули кран - зажав эспрессо, наклацали американом нужную порцию кофе - повернули кран обратно - выкл-вкл аппарат.
Pavel_Tula
#16
В общем было две машины с одинаковой проблемой...и ни на одной не  получалось изменить порцию... не знаю после каких действий...пробовал и варить кофе, после изменения дозы кофе и воды, и воду спускать и еще много чего....возможно после того, как попробовал изменить дозу воды
Цитата: krasutskiy от марта 24, 2014, 13:13:49
Если уровень воды изменяет и запоминает, то никакого сбоя нет.
Память там 93C56.
могла ли память "прийти в себя" ?, так в общем, теперь все стало изменяться, на обоих машинах....тем же способом и действиями, раньше которыми не изменялось..
admin
Если модуль памяти начинает хитрить для его проверки можно феном погреть без усердия, иногда помогает. Мож пропаять лапки у памяти?
Pavel_Tula
#18
к сожалению фена нет, есть обычный паяльник...не часто сталкиваюсь с паяльными работами...в основном по механике...
admin
Паяльником не надо тогда, у женщины какой нить отобрать  :)
Pavel_Tula
#20
вы фен обычный имели ввиду?  ;D а я про паяльную станцию...) а как обычным феном, там же и температура слабая и разброс большой струи горячего воздуха...или это шутка какая? )))
admin
Я у жены иногда беру и близко близко на плату навожу, есть монтажный еще с регулировкой температуры
krasutskiy
если, нет тонкого паяльника, - возьмите медную проволочку на жало намотайте и пропаяйте. Но лучше, конечно, станцией.
а плата вообще чистая? канифоли или нагара чёрного на ней нет??
Pavel_Tula
#23
плата чистая, насчет жала попробую, иногда приходилось уже так изощряться )
Sergo01
Дабы не плодить одинаковых тем... Отдали такую КМ с подобной проблемой. Жернова керамика. Кофемолка работает 8-9сек, насыпает столько, что спресованная таблетка не пролазит из заварочника в контейнер, а раздавливается, при попытке её скинуть,  о верхний поршень и тот пруток, что верхний поршень очищает. Соответственно часть кофе в контейнере, часть размазана по заварочнику. Помол настроен, всю КМ перебрал, смазал. Настройки кофемолки не запоминает, ставишь минимум, выкл-вкл, снова стоит максимум. Есть какое-то решение? Может неправильно что делаю? Зашёл в тест, открыл кран, зажал первую кнопку, второй нащелкал, закрыл кран, выкл
Приведите данные со своего шильдика.
Чойта мне совсем не нравится указанная здесь инфа об аппарате...
Sergo01
#26
На дне наклейка SUP021YNR  cod. 7.4.08.27.354 и полузатертый серийник. Под крышкой у кофемолки какая-то наклейка, но наполовину содрана.
Понятно... И к чему автору было лепить sbs к названию?...
Судя по описанному, вы делаете всё правильно, но, возможно, в сервисе не всё корректно описано.
У автора темы "чудом" получилось настроить, но он не заметил, после чего...
Sergo01
Ещё одну такую тему на форуме находил, но там тоже решения нет, хотя написано, что на другой такой же настраивается без проблем тем же способом. Уже и плату всю осмотрел, и пропаял подозрительные места. Причем отдали её с другой проблемой - выбивало предохранитель на бойлера после 1-2 кружки. После замены резинок, чистки и смазки всего и вся она начала работать, но потом в какой-то момент стала пересыпать
Pavel_Tula
Пришла еще одна такая машинка Incanto classic s-class SUP 021YNR,  присутствует та же проблема, большая доза кофе,
пытаюсь решить...пока по инструкции, в тестовом режиме, дозу не сохраняет..
