Incanto Classic (SUP021YNR). Не запоминает дозировку помола. (РЕШЕНО)
Автор Pavel_Tula, марта 18, 2014, 15:49:00
Pavel_Tula
Здравствуйте, есть у кого нибудь описание тестового режима этой кофе машины...в тестовый режим заходит удержанием 2 и 4 кнопки + включение, в частности интересует уменьшение дозы кофе на порцию...со слов товарищей, регулируется при открытом кране пар/вода, в тестовом режиме, кнопками эспрессо и кофе...но что-то не получается, хотелось бы увидеть это в оригинальном письменном виде, если такой имеется...
Программирование количества дозы воды в порции осуществляется из рабочего режима, путём удерживания кнопки приготовления. Тестовый режим в этом случае не нужен.
Pavel_Tula
#3
я знаю, но мне нужно отрегулировать дозу кофе на порцию в граммах, не вода, а кофе...
у меня щас получается слишком большая "таблетка", что заварник с трудом ее даже прессует...
даже в техническом листе указано, что регулируется в тестовом режиме, но как не указано....
хотя сек...щас еще раз посмотрю
Pavel_Tula
Цитата: Suhnny от марта 18, 2014, 16:04:05
Вот ТУТ много всего интересного...
В частности, Технический лист для кофемашин линии Saeco Incanto
спасибо, уже находил эту информацию....
похоже не дошел до нужного момента...
вот вроде то, о чем говорили...но при нажатии на кнопку кофе ничего не происходит не загораются ни какие индикаторы...сама кнопка работает
попробую завтра еще раз, может получится что...
Кран пара открыт? "Кнопка кофе" имеется в виду "кнопка эспрессо"?
Давайте уточним. В Вашей кофеварке какая кофемолка установлена, с металлическими ножами, или уже с керамическими? Если металлические, то регулировка осуществляется регулятором в отсеке для кофе, если керамические, тогда программно.
Pavel_Tula
#7
Цитата: osja от марта 20, 2014, 07:39:06
Давайте уточним.
ножи керамические
Pavel_Tula
кран пара открыт, кнопка кофе имеется ввиду вторая кнопка слева, т.е. полная чашка..
Pavel_Tula
с утра по экспериментировал,  похоже доза меняется при открытом кране, удержании кнопки эспрессо и нажатии копки кофе....вот только блин результат не запоминает (((, при повторной проверке дозы в тестовом режиме, остается старое значение...
#10
Дык, над табличкой же так и написано :)
Может, завершать программирование нужно поворотом крана пара в исходную позицию?
А потом только машинку выключить?
Pavel_Tula
#11
значит переводчик подкачал )) или я его не понял )
пробовал, не сохраняет....помучаю  ее еще...отпишусь об результате...
Pavel_Tula
похоже это не решается, знакомые мастера говорят, что сохраняет автоматически...а это похоже на сбой в программе, и нужно прошивать чип...либо замена платы...
krasutskiy
Если уровень воды изменяет и запоминает, то никакого сбоя нет.
Память там 93C56.
Пробуйте ещё раз поэтапно.
Pavel_Tula
#14
воду проверил, сохраняет...но дозировку кофе не получается  :( делаю все по инструкции... (вхожу в тестовый режим удержанием 2(кофе) и 4(гор.вода) кнопками, открываю кран, для проверки проверяю какая щас доза, нажимаю 1 кнопку, горит крайний правый индикатор(фильтр), т.е. доза максимальная, удерживая 1 кнопку (эспрессо) нажимаю вторую(кофе), индикатор меняется, горит левая лампочка (инд. отсутствия воды), после чего как понимаю нужно нажать еще раз кнопку кофе, индикатор гаснет...для проверки нажимаю эспрессо, горит левая крайняя... после выключения и включения, значение старое остается... :(
