Проблемі напряжения сети
Автор voin2100, марта 20, 2014, 13:38:28
voin2100
Что может произойти с машиной если напряжение в сети занижено?
Вы не указали модель вашей машинки. По меньшей мере будет дольше нагревать, и наверняка помпа не будет создавать расчетного давления. Если блок питания трансформаторный, то может быть сбой программы, из за низкого напряжения стабилизатора. Короче низкое напряжение не есть хорошо для электроники.
admin
Было пзу выходило из строя
Pavel_Tula
из-за скачков, прогорали дисплеи на Royal разных типов, половина видно надписей половина нет, на Aulike тоже одной заметил появилась полоска вверху дисплея и моргает постоянно, тоже из-за напряжения...
voin2100
А на работу заварного устройства тоже должно влиять. Теряется мощность двигателя и редуктор работает с нагрузкой.....
admin
Купите бесперебойник, если с электричеством проблемы, меньше проблем будет, APC какой нить не дорогой
Тут не совсем правильно. Дело в том, что помпа и бойлер прямиком запитаны на 220в, а двигатель трансмиссии через свой стабилизатор. По этому до какого то предела трансмиссия будет работать нормально, но схема стабилизации напряжения будет работать на пределе.
serg
#7
С ЭТОЙ проблемой знаком не по наслыше Т.К. живу не вчерте города(напрежение в основном заниженное от 170 до 210)
Могу сказать следующее:
-кофемашины Больше реагируют НА РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ(СВАРКА!)
-При пониженном(как уже сказано) Долго греется плохо, давит помпа, При нагруске Self test,может мигать экран.
-Кофемашины старых моделей лутше переносят проблемы в сети, при замене кондеров на питание(35V 470 мкФ).
Постараюсь указать рамки
<220-Работает хорошо
<210-работает
<200-на некоторых уже проблемы(может плохо давить помпа)
<190-проблемы почти на всех(плохо давит помпа, ДОЛГО греется)
<180-Self test при нагрузке
voin2100
У меня помпа не всегда включается в машине La Cimbali M2 Barsystem. И на других машинах тоже такая же проблема. Может дополнительно стабилизировать помпу и схему безперебойником?
Там какая помпа установлена, улка, или выносная?  Если выносная, то возможно пусковой конденсатор при таком напряжении не "справляется". Вообще желательно требовать от поставщика услуг (управляющая компания, жэу, или еще какой орган) предоставить электроэнергию с неоходимыми параметрами (величина напряжения, стабильность). Если есть отклонения, вы вправе не оплачивать предоставленные услуги.
cofegrand
При скачках напряжения в сети происходит сброс таблетки в мусор. Была практика, когда ставили машинки на киоски, то часто клиенты жаловались на сброс таблетки. Особенно на аппаратах типа Vienna. Прфешинел в этом плане более стабильны.
Bereza-159(AVK)
Лучше обзавестись стабилизатором нарпряжения и запитывать подобую технику через него, и нарпяжение в норме и от скачков спасет в случае чего.
admin
Либо бесперебойник, например APC Back-UPS ES BE700G-RS, 700ВA
Слабоват он будет. Если машинка 1,5 кВт соответственно и бесперебойник нужен не слабее. Иначе и его потом чинить придется.
admin
Ну тут ж не нужно что б кофемашина работала от ББП, главное чтоб напряжение не прыгало
