Проблема с Delonghi ESAM 3200
Автор sc.espresso, апреля 08, 2014, 15:21:14
sc.espresso
Всем Добрый день!
Кофемашина Delonghi ESAM 3200, что делалось до меня не знаю. Принесли вот собственно с чем: При включении вилки в сеть моргают все лампочки, щелкает реле и происходит проверка ЗУ. После нажатия кнопки on/off начинается движение ЗУ, который замирает в среднем положении. Мигают лампочки 1-а, 2-е чашки кофе и индикатор очистки от накипи. На нажатие любой из кнопок - реакции никакой. При повороте регулятора вода/пар помпа работает - вода течет, правда холодная. Через некоторое время вместо мигания индикатора очистки от накипи начинает постоянно гореть индикатор предупреждающей сигнализации. Всё, машина в ауте. При выключении - ЗУ из среднего положения поднимается в верхнее, затем в нижнее и кофемашина выключается. Проводил тест - все работает. ЗУ занимает все рабочие положения. Есть предположение, что было отключение машины при выполнении цикла очистки от накипи, так как при инициализации цикла очистки загорается индикатор отсутствия воды в баке, но далее ничего не происходит. Машину еще не разбирал. Подскажите, с чего начать. Что проверить первоначально.
zumer
Сам указал на проблему ;)
Цитироватьвода течет, правда холодная
Авария загорается через 6-10 минут?
Проверь в сервисе нагрев бойлера, скорее всего его нет.
Либо для начала прозвони от разъёмов подключения бойлера.
sc.espresso
Да, в аварию уходит минут через 10. При прозвонке на что обратить внимание?
Если бойлер с одним нагревателем, то должен показать порядка 50 Ом. Если двухтэновый, то 42 Ом. При обрыве одного нагревателя покажет 84 Ом.
sc.espresso
Разобрал и вот какая картина мне представилась :(  Еще не прозванивал, но внутренний голос подсказывает, что термоблок под замену...
Можешь не сомневаться. Но замерить целостность все же стоит. Проще и дешевле и быстрее целиком термоблок поменять. На том сайте он 4800 стоит. Ставь с двумя нагревателями и увеличь радиатор симистора бойлера на плате управления.
