Нужен совет по Saeco Royal Professional
Автор 911, ноября 08, 2012, 02:10:53
911
Уходит много воды в капле сборник (левый верхний угол капле сборника)примерно 50мл с порции во время приготовления одной порции,после чего капает...
(все узлы автомата почищены,ничего не забито)
Подскажите что конкретно заменить...
Что конкретно ни кто не скажет. А посоветовать, где смотреть, могут.
Заблокируй дверцу заварного отсека. Включи приготовление кофе, и смотри с фанариком, от куда льется. Скорее всего уплотнительные сальники штуцера, который в заварник присоединяется.
911
Вытекает конкретно в левый верхний угол капле сборника...там трубочка с корпуса автомата,с нее и течет...
Возле ЗУ все сухо!
Expert
Горжусь тобой моя Россия
911
Спасибо за оперативный ответ!
Как вылечить,под замену или может все таки засорился???
Advocat
Вылечить можно только через замену.
911
Просто было дело с Riavendors sagoma h5.Залипал клапан помпы...промыл лимонной кислотой всю систему,работает до сих пор...
А ссылочка есть на деталь?
Собственно это не обратный клапан, а предохранительный- сбросной клапан. Если система закупорена (например накипь), что бы исключить разрывы трубок и сальников, устанавливают этот самый предохранительный клапан.
Так что есть смысл провести декальцинацию.
911
Вот,ближе к теме  :)... как раз,выплело сообщение о декальцинации...надо наверное снова систему промыть.
Advocat
Клапан должен открытся когда давление превишит 17 Бар, а если пропускает во время приготовления Кофе то декалцинация не поможет.
911
Завтра промою отпишусь...если не поможет,менять насос???
Advocat
Не надо целую Помпу, только предохранительный клапан.
911
О благодарю за инфу!!!
Но возникает вопрос "где купить" по адекватной цене....на Украине!!!?
Expert
