7250 необходимо наполнить аппарат
Автор korobmanager, мая 12, 2014, 16:36:59
korobmanager
Здравствуйте. Возникла проблема с кофемашиной Krups XP 7250, после включения, идёт прогревание=>молка зёрен=> необходимо наполнить аппарат!. И просит нажать Ок. Нажимаю Ок, пишет что выдаст пар, пар не выпускает, идёт опять идёт прогревание=>молка зёрен=> необходимо наполнить аппарат!. бесконечный цикл. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
#1
Аппарат не разбирали случаем, перед тем как возникла проблема? Больше похоже на рукотворный дефект  ;)
korobmanager
Аппарат был перебран, изначальная проблема была в том, что ходил под себя, теперь не возможно определить была ли решена первая проблема, т.к. теперь это не возможно. В чём может быть причина?
#3
Все разъёмы на плате подписаны, посмотрите внимательно: что и как у вас подключено (те клеммы, которые вы снимали), всё сразу станет ясно  :)
korobmanager
Не подключен Grinding, но его и не было с самого начала, и не должно быть я правильно понимаю? всё остальное на местах.
Такого быть не  м о ж е т  !!!  Куда она ( к о ф е м о л к а) у вас подлючена в настоящий момент?
korobmanager
На плате подключен Grinder, Pump, Water level, Flowmeter, User interface, NTC, Thermoblock, Water distibutor, 2x blue (CO2, CO4), brown (CO1), red (CO3). И есть разъем Grinding в него нечего подключить. Правильно?
ЦитироватьКуда она ( к о ф е м о л к а) у вас подлючена в настоящий момент?
Цитироватьпосмотрите внимательно: что и как у вас подключено
korobmanager
Цитата: korobmanager от мая 13, 2014, 12:17:07
Grinder- 2 black
Если кофемолка действительно подключена именно к этому разъёму, то ничего подобного не должно происходить. Помпа нормально подключена?
korobmanager
Спасибо. Почистил контакты на помпе, заработало. Но теперь она постоянно хочет наполнить аппарат, вода поступающая в систему в дальнейшем выходит из системы вместе с паром :-, Просит наполнить систему в момент опускания поршня, когда идёт наполнение системы поршень поднимается  не до конца, в следующем таком цикле, он опускается не много ниже, и ещё меньше поднимается, ушла вся вода из бака. Кофе даже не начинает молоть. Подскажите что теперь не так?
И не начнёт, пока гидростема не зарботает как положено.
korobmanager
Огромное спасибо. Вернулся к изначальной проблеме, ошибка 6, хождение под себя.
Что вы вообще делали, в чем заключался смысл разборки первоначально???
korobmanager
Изначально тёк нагревательный элемент. Выскочил сальник поршня. был поставлен на место. Поржавело стопорное кольцо на валу внизу, было заменено, заменены все резинки ( не знаю как правильно назвать деталь, в ней находится вал и 2 пружины).
