Melitta caffeo 84 странная ошибка
Автор nochnoy, мая 21, 2014, 14:50:52
nochnoy
Melitta caffeo 84 какая то странная ошибка...
при включении 2-3 раза дергает ЗУ, как бы регистрируя, при этом на экране мигают символ нагрева, и постоянно горит символ закладки (крепости) напитка и секунды через 2-3 тухнет экран и машинка выключается. при повторном нажатии все происходит так же. сделал сброс, ничего не изменилось, кроме языка, который так же нельзя установить как и любые другие настройки.... :( :(.
концевики (микрики) все проверил, работают. На отсутствие поддона, бункера жмыха или открытой дверцы реагирует, пишет об их отсутствия или открытии, ждет их установки и ОК, при нажатии диагностика и тухнет экран и машинка как бы выключается.
бойлер рабочий греется при нескольких таких включений. Сенсор  меняет свое сопротивление, правда оно начинается где -то с 94-95 кОм. при комнатной температуре. какое то странное сопротивление датчика ( просто с этой машинкой столкнулся впервые, основной профиль Saeco, Gaggia, Solis, Philips, elektra и другие модели).
Двигатель Редуктора ЗУ живой, работает, проблема не в нем. Даже если его отключить слышны щелчки реле на силовой плате, и она так же тухнет через 2-3 секунды.
где копать??? заранее благодарен за подсказку.
krasutskiy
а микрик заварочного блока?
nochnoy
микрик проверил изначально, рабочий, и другой подкидывал
nochnoy
все решил проблемку. Проблема была в редукторе плате контроля вращения винта. был в обрыве контакт к излучалелю.
а возникла проблема со временем, на разъем(3 контакта) попадала вода и под ним перегнила дорожка, после ее восстановления, машинка ожила... :D :D :D.
еще непонятка, почему переломало 3-ю часть корпуса блока редуктора пополам...
Промежуточную станину пластиковую?*
Болезнь этих машин.
1.Нужно ее усилить в месте трещины желательно железной полосой.
2.Срочно разобрать заварочный механизм и откусить один виток у мощных пружин в заднем поршне.
3.Хорошо смазать спецсмазкой ВСЕ уплотнения.
4. Поживет еще пару лет, если все это выполнить.
(Ремонтирую эти модели также, как и все остальные кофемашины)
nochnoy
""Болезнь этих машин.
(Ремонтирую эти модели также, как и все остальные кофемашины)""
Большое спасибо за ответ и подсказку...
Я так же профессионально занимаюсь ремонтом кофеварок Saeco. Philips. Gaggia. Solis. Elektra. Carimali, и многие другие.
с этой моделью впервые столкнулся, понятие и логика работы ясна но все тонкости познаются в процессе многих ремонтов...
Мелита варит на редкость вкусный кофе
nochnoy
Ну да Варит... согласен, но при ее недостатках она у нас не очень распространенная.
Машинку сделал, проблему решил, тема исчерпана на данный момент.
Большое спасибо за участие и подсказку..
