ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Denys
Цитата: BoBkA от мая 27, 2014, 16:23:47  Здравствуйте. Нужна помощь спецов в диагностике и поиске деталей для ремонта.
Имеется кофемашина Delonghi ESAM6700
Некоторое время назад капучинатор перестал стабильно работать: после длительного отдыха(2-3 часа) машинка делает 2-3 чашки капучино и потом перестает подавать пар издавая пульсирующие звуки рядом с носиком пара(видимо верхний клапан) после чего сбрасывает избыточное давление через аварийный клапан в поддон.
Видео(проблема на 35 секунде): http://www.youtube.com/watch?v=e1XfnxOU1H8
Отдавали машину знакомому мастеру по кофемашинам(не автоматическим): К сожалению, он не смог точно назвать причину поломки, но сказал, что в клапане и во всех системах машинки все чисто.
В дополнении к этому, после нескольких таких капучино, судя по всему, внутри лопнула трубка подачи пара(был мощный холопок) и теперь пар вообще не подаётся.
Хотим попробовать починить самостоятельно, в чем может быть проблема с верхним клапаном? Поможет ли замена этого клапана? Какие трубки для подачи пара подходят к этой модели?
И самое главное: где можно купить необходимые детали с доставкой в Тверь?
P.S.: Сегодня-завтра разберу боковую панель, чтобы посмотреть, что там внутри.
Denys
Была такая же ситуация, нашел проблему в клапане. Я его самостоятельно раскрутил и подвигал резиновый клапан, который был бездвизный. Всё собрал и заработало.
Это не на долго. Если резинка начала разбухать, то только замена
Andrey309
#663
Здравствуйте. Нужна помощь! Машинке уже 12 лет (дай Бог ей здоровья) работала исправно.
На днях у кофемашины начались проблемы с парообразованием.
Кофе делает без проблем, воду греет и подает непрерывно (горячую), а вот когда ставишь отдельно функцию пар, то при начале пар идет нормально, после секунд ~ 40-50 пар начинает затухать и быстро пропадает. После затухания идет звук, достаточно громкий (возможно помпы). Для более точного понимания проблемы прикрепил ссылку на видео
https://disk.yandex.ru/a/KpCtP1K1ZlsNMA
В чем может быть проблема данного недуга?
Похоже на звук от клапана
Andrey309
Ранее менял 3-х соленоидный клапан, проблема не была решена
loki1404
Это 2в клапан. Спереди стоит.
Andrey309
А как определить в них проблема или нет? Есть проверка на работоспособность? И еще на данной модели два двухходовых клапана, какой из низ может давать сбой?
Фото клапанов
https://disk.yandex.ru/i/crrOy16Dvk94hA
Andrey309
Спасибо за помощь! Выявил проблему, поменял два клапана двухходовых, кольца штуцера и уплотнители (кольца) на трубках, проблема исчезла, но появляются несколько капель в дренаже. Так и должно быть или где-то все-таки схалтурил?
Фото https://disk.yandex.ru/i/memdlQck6mn1Uw
Andrey309
andrey_lopata
Добрый день! Подскажите мыли молочник не смогли больше вставить диск для уменьшения увеличения пены, разобрал головку молочника там есть пластина с магнитом куда ее теперь ставить не пойму, помогите собрать правильно голову молочника.Всем хорошего дня.
