ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
fiddler
Добрый день! Имеется машина 22.360, ей года 4, но приготовлено всего 10 чашек кофе. Долго стояла и ей не пользовались. Проблема заключается в том, что плохо дает горячую воду и совсем не дает молочную пену, после чего под кофемашиной образуется лужа воды. Видео прилагаю. Хотелось бы узнать это за узел и что с этим делать?
https://youtu.be/XA2gaiqNes8
bricks20
Не очень четкое и слишком короткое видео места, откуда течет, но сильно похоже на свищ (дырку) в пароблоке. Возможные варианты ремонта: 1. запаять алюминиевым припоем с флюсом (продается на Али, и я так делал); 2. - поставить бандаж (тоже делал). Самое же простое - заменить пароблок.
fiddler
Там где стрелка довольно приличное отверстие из которого и хлещет вода под напором. Не подскажите из чего лучше сделать бандаж? На сколько понял там высокая температура
Странно для практически новой машинки. Разъело алюминий чтоли. Если дырка на прямом участке, то хомут и силиконовую трубку разрезать и зажать. Неоднократно так лечил. А так проще новый пароблок.
fiddler
Osja, а не подскажите хомут червячный или самозажимной лучше использовать?
sib2000
позвольте и мне квакнуть в тему.
Я выворачивал гайку  отерезал кусок если течь была ниже гайки , нарезал резьбу в трубе метчиком .
Метчик для таких дел специально купил, у него мелкая резьба , потом мазал резьбу и гайку Loctite  и закручивал.
Получался на пару см короче , но работает без проблем .
Делал не однократно.
Пробовал паять припоем , но не получалось, там как правило сильно проеденный  алюминий .
redperson
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, что может быть причиной треска (на видео слышно) при подаче кипятка? Кофе готовит и вспенивает молоко нормально, но недавно появился такой треск. https://youtube.com/shorts/W7qwFzyvr_c
Нижний электромагнитный клапан. В сердечнике разбухли резинки и полностью не открывается. Не затягивайте, менять скорее всего придется оба клапана. Если дальше так эксплуатировать, могут рвануть трубки высокого давления и поправиться эжектрор
redperson
Спасибо большое за быстрый ответ! Обязательно отпишусь тут когда заменю клапаны :)
Один вопрос: "Это они?"
Да, они. Сердечники этих клапанов одинаковые, по этому можно купить 2 самых дешёвых клапана и заменить только сердечники
redperson
Заменил поршень у верхнего клапана (его заклинило и обратно он не возвращался). У нижнего промыл в ультразвуковой ванне (но он и так был в идеальном состоянии). Треск пропал, буду тестить :) Спасибо за помощь!
Ivani
Бегло просмотрел форум но своего случая не нашел:
Машина ECAM23.460 пробег 7500 чашек, всю жизнь на обратноосмотической воде(проводимость 20 - 30 PPM), капучинатор стал лить много(4 - 5 см кувшина за раз) молока и не вспенивать его.
Как произошло, сразу/постепенно хозяйка не знает. капучинатор разбирал 2 раза, отмочил в фери, отмыл, одевается на машину плотно(если долго снят то тяжело), резинки не повреждены, паровая форсунка визуально не повреждена.
Сброс на заводские настройки делал, мягкую воду настроил, экономию отключил.
Если во время взбития пены немного довернуть ручку с большой пены в сторону промывки(сделать большой подсос воздуха) то пена идет но с крупными пузырями.
После выработки пены сильно не кашляет, без молока в кувшине шипит страшно :) и капает вода.
По всем признакам недостаточный подсос воздуха, но не уверен и испортить не хочется.
Подскажите пожалуйста куда копать.
Ну ни чего же нового! Подсос через регулятор на кувшине осуществляется. Объем (количество)пены  программируется.
