ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Vladimir0805
Цитата: bricks20 от февраля 02, 2023, 18:14:33
Чтобы так "думать", нужно, по меньшей мере, знать, что на клеммы тэна подаётся напряжение.  ;)
ок. Не подскажите как правильно это сделать?
Мультиметром проверяют. Также и всё остальное. Вам бы лучше поспрашивать,кто умеет им пользоваться.
bricks20
Скорей всего, Вам не удастся отремонтировать машину, так как нужны хотя бы минимальные знания в электротехнике. Самая простая проверка самого тэна - сбросьте клеммы с него и подключите обычный провод. Кратковременно включите в розетку и убедитесь, что есть нагрев (или нет). Таким же образом можно убедиться в исправности термопредохранителей, подключая последовательно каждый из них. Это если не умеете пользоваться мультиметром, точнее, - вольтметром/омметром.
Для того чтобы занятся ремонтом нужно  изучить принцип работы кофемашины и иметь хоть небольшое умение пользоваться мультиметром для проверки электрических цепей и элементов . Лучше отдайте спецам , иначе только усугубите ситуацию и придётся покупать новую кофемашину ;) . Не в обиду... но каждый должен заниматься своим делом .
Dushevny
В принципе, да - как и в любой работе сначала нужно тренироваться "на кошках" и лишь приобретя необходимые знания и навыки подходить к "пациенту".
Vladimir0805
Купил мультиметр освоил через YouTube азы по проверке ТЭНов и оказалось что тэн у меня оборван. Конечно если я правильно все проверил).
bricks20
Для самопроверки правильности измерьте сопротивление другого нагревательного элемента - плоского бойлера. Должно быть 42+/-  Ом. И убедитесь, что измеряете сопротивление самого тэна НЕ через термопредохранители.
Vladimir0805
Спасибо за совет. Все ещё раз перепроверил. Тэн мёртв, предохранители целые. Не подскажите термопаста под предохраниелями должна быть или только под датчиком. У меня было только под датчиком.
Только дод датчиком. И совет, когда будите переставлять преды, не потеряйте шайбу, которые под ними стоят. Иначе при затягивании гайки деформируется алюминиевый суппорт предохранителя, и он перестанет контачить.
Vladimir0805
Поменял парогенератор. КМ теперь снова радует капучино. Всем большое спасибо за помощь.
Подскажите дачик температуры парогенератора если выходит из строя что происходит. А то он так страшно болтается на тоненьких проводах.
evggrig
Добрый день
Есть офисный агрегат EAM 3500S довольно древний. Не так давно после долгого простоя проявился баг - при нажатии на кнопку подачи горячей воды из крана для подачи кипятка вода идет плевками (видно на видео https://www.upload.ee/files/15101906/eam3500.mp4.html) Если вместо краника для воды поставить капучинатор с молоком - из носика капучинатора идет пар, но молоко в чашку на поступает (дергается в трубке внутри капучинатора и все). На что грешить? Ремонт посилен или сразу в сервис? Спасибо.
Если с руками из плеч растущими и головой, то под силам. В этой теме расписаны все возможные причины данного дефекта. Сначала декальцинацию крепким раствором сделайте, кольца эжектора отмойте от засохшего молока, замените их, если потрёпанные. Если не поможет, тогда глубже лезть.
Surodil82
Добрый день.
Перечитал весь форум. Поломка такая же что и в посте https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6377.msg143203#msg143203.
Проверил термовыключатели. Звонятся. Оба клапана щелкают. Не подскажете куда дальше копать.
Машина Esam 04.350.
