ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Aleksey@
Нашел в интернете видео разбора этой машины. Сравнил как у меня стоит. Все один в один. Передний микрик сито с кнопкой в право, задний в лево. Когда капучинатор вставляется, нажимается передний правый, если нажать на кнопку на чистка на контейнере, то идет чистка капучинатора. По итогу кофемашина капучинатор и насадку для горячей воды не видит.
Раньше когда вставляли, был звуковой сигнал. Сейчас его нет. Переставлял микрики местами, результата нет. Видимо проблема в другом. Может это быть из за эжектор?
Во первых, не инжектор, а эжектор, у них разные назначения. Во вторых физически вы можете сами нажать на микрики без эжектора. Причина выше вашего ответа, перепутали провода
Aleksey@
Провода тоже по видео проверил. Все стоит на своих места. Да я их и не снимал. как было так и поставил на место. Если нажимать по одному, то реакции никакой. Только если на два микрика нажать одновременно, происходит реакция, включается промывка.
ru522464
Добрый вечер
https://youtube.com/shorts/lN5KkN4O0TM?feature=share
Такая проблема
Есть такое видео
https://youtu.be/5-Rn-tLxLos
Как определить в чем проблема?
Клапана разбирал, визуально не обнаружил, внутри все чисто, как их проверить?
Щас кофемашина разобрана, могу сделать видео, хоть как то определить в чем может быть проблема
ru522464
молочник менял полностью, год назад. на какое то время решило проблему.
ru522464
ru522464
Менял внутренности клапанов 2V и 3V местами, машина выдала ошибку гидросистема пуста
Vladimir0805
Здравствуйте! Машина (Кофемашина DeLonghi Perfecta ESAM 5500)   перестала делать капучино, а также кипиток и краника. Просто кофе делат. При включении кипятка ничего не происходи когда отключаешь происходит щелчок. Предохранители на парагинираторе вроде целые. Клапана что ли.
А если подождать, ошибка по мелкому помолу не выскакивает? И какой звук при этом? Снимите видео и ссылку сюда.
Vladimir0805
https://youtu.be/q4V2PTvuvK0
Ждал больше минуты ничего не происходи ошибок не выдаёт бегунок бегает и все.
Vladimir0805
Нет, пароблок холодный. Если вышел из строя пароблок вода через него всеровно должна прогоняться?
