Bosch TES50321RW "досыпьте зерна!"
Автор Султан, мая 28, 2014, 18:28:02
Султан
        Доброго времени суток
  Ребята помогите разобраться с проблемой
  Принесли в ремонт к/м , как сказали были по ошибке засыпаны зерна зеленого кофе , после чего появилась надпись "досыпьте зерна!" после самостоятельной чистки кофемолки клиентами проблема не ушла .
В результате диагностики выявлено :
  После вкл к/м все проходит по регламенту  промывка ...... появляется надпись с выбраным напитком . При нажатии "Старт" запускается кофемолка на 2-4 сек и сразу же (моментально ) появляется ошибка .
  Полная разборка и чистка кофемолки не принесли результатов , также и как подкинутые новые кофемолки с боша  и саеки
  Проверены были так же концевики двери и лотка молотого кофе , сетевой фильтр на проводе к кофемолке работает исправно .все в порядке  .
  Если проявить настойчивость и раз 10 повторно запустить цикл може и дольше помолоть и даже один раз налила кофе
  Инструкция : http://files.sotmarket.ru/services/bosch_tes50321rw.pdf
Пробовал регулировать степень помола?
Султан
Да , степень помола менял на всех кофемолках . Подозрение падает на модуль ....
Bereza-159(AVK)
Султан
Цитата: Bereza-159(AVK) от июня 05, 2014, 07:52:20
я тут отписал по этому вопросу http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6391.0
Попробовал , Визуально нечего не удалось увидеть загорелась надпись выбранного кофе и его крепость . НО после этого проблема пропала . Буду надеяться что  эта манипуляция помогла )) Большое спасибо ))
Bereza-159(AVK)
помогает. чтобы визуально увидеть надо в меню настроек посмотреть ток кофемолки, параметры изменены.
Andriva
Спасибо Большое! Такой трабл всегда был при питании от генератора, теперь нет, когда еще кофе попить, только когда нет электричества)
Если это действительно так, надо взять на заметку
Andriva
Только у меня машинка TES50621RW, но результат комбинации тот же)
