Saeco Odea Giro сливает воду
Автор Andrew1426, июня 06, 2014, 12:56:30
Andrew1426
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. После разборки машины (для очистки) собрал и теперь она при включении крана воду льет в контейнер. Раньше много раз разбирал и собирал ее, но таких проблем не было. Куда должна быть направленна метка на большей шестерне? Может есть подробная схема  конструкции?
Давай подробнее. При включении промывка есть? Шестерня тут не при чем.
Открываешь кран, и вода вместо панарелки льется в бункер отходов?
zumer
щелчка при первом включении после сборки, не было?
Andrew1426
Спасибо за ответы. Разобрал еще раз. Оказалось оторвавшийся кусок накипи вызвал закупорку. Теперь льется почти нормально но прерывисто. Шестерню оказывается ставлю чуть не в таком положении, сейчас попробую поставить как на фото.
