BOSCH TCA5201 ошибка Поддоны заполнены
Автор aghome, июля 02, 2014, 15:55:21
aghome
Здравствуйте,
у меня следующая проблема:
при включении питания светиться индикатор Поддоны заполнены, "опорожняю" поддоны, все ОК, готовлю кофе заканчивается цикл приготовления и опять светиться индикатор Поддоны заполнены, опять "опорожняю" - все ОК и так после каждого приготовления :) и полном отключении питания.
Если кто что знает помогите, заранее благодарен.
До этого: была заменена основа дренажного клапана (микротрещина) и из-за этого заклинивший редуктор, там я все перебрал и порядок, микрики и их срабатывание вроде как нужно. Плата визуально в нормальном состоянии.
Может кто знает по какому микрику он считает порции, а может по помолу или объему воды?
Еще: контакты к кофемолке идут через катушечки и корпус одной из них развалился, но не думаю что это может влиять.
[url="https://sites.google.com/view/0509823250"]https://sites.google.com/view/0509823250[/url]
Очевиден сбой программы. Чашки она не концевиками считает, а по факту нажатия на кнопку приготовления.
1.Возможно, что дренажный клапан льет слишком много воды мимо, и идет переполнение контейнера.
2. Кривая скоба на заварном мез-ме, крошево распускает по поддону, и соответственно, на мокрое место у контактов поддона. В результате пишет ошибку.
Опишите количество воды и наличие крошева в районе контактов поддона.
Все сказанное указывает на значительный ресурс аппарата.
В этой модели нет контактов на поддоне. Контроллер чашки считает. Туда хоть ведро влей не увидит.
aghome
- количество воды вроде, но я же писал, что если машина в нормальном состоянии и полностью выключить питание, то при включении сразу горит индикатор поддонов
- на поддон стоит обычный микрик
наверно его контакты я кину на сетевой выключатель и пускай клиент после каждого приготовления его выключает/включает на пару секунд :)
и спасибо за ответы, неужели дело в плате :(
#5
Я не помню, есть ли там контакты или нет. Но если простой микрик висит, то смело выбрасывай его с клеммами, которые на нем сидят. Припаять нужно напрямую. Микрик часто был залит кофейной жидкостью и тактически умер.
ВсЁ.
aghome
еще раз подниму эту тему: после КАЖДОГО приготовления горит индикатор "Поддон заполнен"
в инструкции информации нет
это ни как не связано с поддоном и его микриком, при выключении ошибка уходит
наверняка это информирует о другой ошибке, только вот какой?
нужна сервисная документация или любая информация о последовательности срабатывания микриков (временная диаграмма процессов :)), особенно о том как должны себя вести срабатывания вернего микрика заварочного блока, который определяет наличие кофе и т.п.
дополнительно: в дренажном клапане микротрщинка, я его полеил, но все равно чуть подтекает. Не хочу покупать новый, пока не уберу эту ошибку
спасибо
По работе верхнего концевика в этом разделе была информация с диаграммами. Посмотри еще в тех.документации. На всех бошах и сименсах не новой платформы алгоритм работы этого концевика одинаков. Но дело точно не в нем. Даже больше чем уверен, что это мозги.
Alex_zp
Посмотри конденсаторы электролиты на плате. У меня из-за них глюк был на Мелите горел через раз поддон.
stadnik
aghome link решили эту проблему? У меня такая-же но только после заварки крепкого кофе. Я понимаю что это вызвано большим временем работы кофемолки. Формируются слишком толстые таблетки но как уменьшить время помола в этой модели я не знаю.
Это не связано с толщиной таблетки. Подсчитываются только сваренные чашки. А требование каждый раз очистить, это явный глюк
stadnik
Да. Но при приготовлении слабого кофе этот глюк не наблюдается. При толстой таблетке а это зависит от количества времени помола поршень под сопротивлении пружин поднимается слишком высоко что производит к срабатыванию верхнего конце вика. Это дает микропроцессору информацию о том что количество помола слишком велико и выскакивает вот эта ошибка. На сколько я понимаю. Нужно как то уменьшить время помола. Но как это сделать на этой модели я не знаю.
stadnik
Да Вы были правы это действительно глюк или не исправность самой платы. Имел на разборку такую же модель дай думаю подкину плату. В результате все стало на свои места и заработало. Правда время помола стало чуть меньше естественно и таблетка по тоньше но ошибка исчезла. Проблема скорей всего в прошивке. Вопрос такой кому ни будь удалось считать прошивку с PIC16F877A или там стоит защита от перезаписи?
