Gaggia Titanium. Насос.
Автор pecypc, июля 09, 2014, 19:15:02
pecypc
Здравствуйте ребята. Возникла проблема с кофе-машиной. Какие проявления:
- При включении насос включается только на пол секунды. - Какова может быть причина? Плата? Или сам насос?
И на экране пишет не знакомые фразы, как и для меня, так и для интернета. (напишу позже что именно)
Вы определитесь с вопросом, потом задавайте. И название темы приведите в соответствие. Как потом поиском искать подобную проблему? >:(
krasutskiy
опишите полностью.
Может у Вас язык стоит не тот и Вы пар включаете.
Ничего не понятно.
pecypc
опишите полностью.
Ничего не понятно.
При включении, включается насос (помпа) буквально на 0,5 секунды.
А на экране пишет:
SKOLJNINGSPROGRAM
STANG DORR.
И все, никаких движений.
Выручайте.
Во первых, напишите сообщение без ошибок Зайди в меню, установи английский язык.  Машинка осталась в режиме незаконченной программы очистки от накипи, просит закрыть дверь.
pecypc
Я конечно еще не совсем знаток. Но сообщение я написал один в один как на экране. Что на первой строчке, что на второй.
В меню заходить не хочет, зажимая любую кнопку, не отвечает кофе-машина. А двери все закрыты.
Что скажете?
Попробуй принудительно нажать на концевик дверцы. У Титаниума бывают заскоки в режиме промывки, если случайно открыть дверцу или ещё что ни будь, она зависает. Я уже точно не помню, но я завершал промывку с открытой дверцей и зажатым концевиком. При возможности сделай фото дисплея.
pecypc
Возможно она просит открыть кран.
pecypc
Который кран? Сейчас в разобранном виде, был треснут клапан высокого давления. Ждем поставки. Но на мой взгляд, дело не в нем.
До такой надписи, писалось Water Selection. Может эта информация поможет.
pecypc
Завтра попробую в ручную микровыключатель нажать, на дверце.
Кран, который справа на боковой стенке. Надпись означает- выбрана вода. Машинка просит открыть кран.
pecypc
Кран Вы имеете ввиду, который "Для подачи пара" ? Если да, то крутил его, - без изменений.
Концевик защелкиваем в ручную - Без изменений! Скажите пожалуйста - если замкнуть эти провода которые идут к концевику?!?!
Похоже она в режиме декальцинизации подвисла. Попробуй зажать перед включением 3 кнопки: еспрессо+длинный еспрессо+гор.вода, т.е. через одну кнопку начиная с крайней левой и включить. По идее должна перейти в меню пользователя, где можно удобоваримый язык выбрать. Ну и можно в пункте диагностики статус машины поменять, вроде на 36, к сожалению нету у меня расписки по этим статусам, тогда должна включится в нормальном режиме.
