Вода под машиной S9 Avangarde
Автор Jenny, августа 11, 2014, 13:16:49
Jenny
Доброго всем времени суток. КМ S9 у меня несколько лет. Только в этом году машинка стала ходить "под себя". После каждой чашки надо протирать стол и пока не протреш (в т.ч. контакты поддона) машина не дает делать кофе. С каждым разом воды все больше. Помогите подскажите чем лечить... Аппарат не разбирал.
Arhara
Аппарат разбирать придётся, чтобы точно определить неисправность. Предварительно: в этом районе находится клапан термоблока - замена клапана и (или) его уплотнений.
Вчера s95 чинил. Ссалась через уплотнители штуцеров парового бойлера. Вскрывай заднюю крышку и смотри где протечки.
Jenny
Спасибо за комментарии.
В ближайшие выходные попробую разобрать.
Машинка не свежая - запчасти или ремкомплекты на нее существуют?
Jenny
Наводящий вопрос - вода, которая оказывается под машиной  - холодная. Это может навести на мысли куда конкретно надо смотреть (задняя сторона или боковая)? Или агрегат...
Скорее задняя сторона. Между помпой и бойлером.
Jenny
Доброго времени суток.
Попытка разобрать машинку - безуспешна. Задняя крышка пока для меня не доступна. Надеялся что возможные хитрые болты смогу открутить, есть "волшебный набор". Однако я был "поражен" - мой набор оказался бесполезен. ломать не стал. Подскажите чем это "откручивается"?
Jenny
Посоветуйте - искать "специальный профессиональный инструмент" - ? - допускаю, вещь "плевая" но денег будет стоить...
Может есть более простой выход ???
Маленькими пасатижами. Или сделать самому специнструмент. Подобрать трубку по диаметру и сплющить в овал.
kaffeemischung
бит на 5 мм. кажется слегка молотком приплюснуть, раньше часто об этом писали, сейчас специнструмент практически у всех есть.
Jenny
Коллеги.
Извиняюсь - несколько прервалась тема для решения проблемы.
И всетаки я до разборки добрался.
В открытом виде запустил - что выяснилось.
Ссытся аж в 2 местах штуцеры вход и выход воды термоблока (если не ошибаюсь).
Думаю лучше поменять сами угловые соединения с уплотнительными кольцами.
Уголок я в запчастях подобрал - арт. 02.05.015,
а вот с уплотнителем вопрос открытый - какой нужен?
Прошу помочь в правильном выборе запчасти.
Углы, если без трещин, не за чем менять. Вот эти уплотнители: http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=26&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50227&option=com_virtuemart&Itemid=73
Смазку не забудь купить, уплотнители нужно смазывать, что бы не пересыхали. http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=56245&category_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=73
Jenny
Отлично, большое спасибо.
Только смазки в продаже нет.
Что посоветуете или аналог?
Jenny
С углов уж больно сильно фигачит вода. Заменю, чтобы не сомневаться.
Как быть со смазкой?
