Кофемашина SAECO sup018cr подключение шланга
Автор bartow, августа 11, 2014, 13:34:17
bartow
Принесли на ремонт разобранную кофемашину SAECO модель SUP018CT.
Поломанные шестерни заменил. Не могу понять куда подключить шланг низкого давления с насоса высокого давления. Верхний шланг идёт на бачок. Фото прилагаю. Может какого то тройника не хватает?
Arhara
 В районе между редуктором и кофейным бойлером есть полый выступ из корпуса, через который вода по этому шлангу уходит в отсек носика бойлера. На него и одевай.
Это сбросной шланг, как уже сказали, направлен в дренаж. Вода в нем появляется в аварийных случаях, в случае когда не отключился нагрев бойлера и давление в нем превысило допустимое, или при неисправном обратном клапане.
bartow
Думаю не ошибся. Спасибо
