Saeco Incanto S-Class De Luxe
Автор Fletch, августа 13, 2014, 19:11:40
Подкова, это паровой бойлер, похож уж очень. Термостат прямо на "подкове" закреплен. Электроника только подает напряжение на термостат, дальше температуру поддерживает он. Если он не родной, на большую температуру, или пригорели контакты, то пар будет жарить огого.
Вот и я про подкову. Прямая трубка если такой пар жарит, то это просто вещь а не бойлер!
Кстати, а не дело ли в импульсах на помпу часом?
sergiy_99
проблема с бешеным паром решилась?
мне кажется, я знаю, куда нужно посмотреть.
Fletch
#48
Огромное спасибо за указание на реальную причину проблемы!
В носике для пара оказывается должен быть клапан. Под металлической насадкой находится пластиковый наконечник, в котором должен присутствовать клапан с пружинкой, с нижней стороны фиксирующийся силиконовым колечком. Получается, что у меня вообще нет клапана, поэтому пар валит во всю трубу.
Вот тут видно
А вот как у меня:
Ребят, у кого-нить есть такая штука как на 1 фотке в сборе?
А вообще без панареллы,то есть ее полностью снять и на голую трубку, также брызжет?
Fletch
#50
А почему оно должно брызгать как-то иначе? Оно ж шпарит во всю ширину канала...
Пришлось заказать из Германии. С учётом курса Евро - не гуманно получилось по цене, но должно решить проблему.
с обычной трубой должно взбиваться без адских мучений и брызг, со свистящим звуком по дну стакана.
Чтото странненько...
А чего молоку взбиваться при таком подходе? Подачи воздуха нету, если только закипятить.  :-
Fletch, не думаю что проблема в спиленом носике, и клапана в такой панарелке, наколько знаю, нету никакого - банальный жиклер, можно было перед заказом новой  для эксперимента просто чем нибудь дырку задросселировать. Всетаки, имхо, чтото с импульсным режимом помпы. Для интереса завтра погоняю на предмет пара пару Саек без панарелки...
Куча аппаратов без панареллки,взбивает молоко без проблем.
Только приноровиться надо, а не пароотвод  сразу на дно опускать  ;)
Fletch
Фиг знает. Но эта штука должна быть, а у меня её нет. Поэтому надо поставить и пробовать :)
Ну вот выше мне предположили, что дело в нём, т.к., я так понял, проблема была примерно такой же.
Я уже заказал и мне выслали, так что назад дороги нет. Но жиклер должен снижать интенсивность парообразования, т.к. сечение сужается. А у меня как раз основная проблема - слишком большая интенсивность :)
Но буду признателен за предварительные тесты.
Вероятно конструктивно у них сделано иначе. Не могу сказать.
sergiy_99
я человеку дал совет насчет жиклера. у меня в одной из машин етот жиклер был, но он не был закреплен снизу резинкой и болтался себе в трубе, то пар бурлил очень сильно и молоко просто летало по чашке, но не взбивалось. когда я закрепил его снизу резинкой, все стало четко.
как смог понять я, то насадка панарелло не просто для того, чтоб пустить пар в молоко, а она каким-то образом всасывает молоко в трубку и выпускает его уже с воздухом. может я не совсем точно излагаю, но то, что етот клапан там есть и он должен там быть - ето факт. и не думаю, что инженеры его туда просто так впихнули.
откройте вкладку инжектор в интернете. также, "устройство пульверизатора"
Теперь:
Что такое пар? Ответьте пожалуйста, также подробно, как вы старательно изучаете устройство кофемашин. Полностью опишите характеристики пара. Водяного
sergiy_99
Теперь:
извините, но мне кажется что Вы немного забылись. не нужно мне давать команды, что и где искать, на какие вопросы отвечать и т.д.
ето свободный форум, я подсказал человеку некоторые свои наблюдения, только и всего.
почему Вас так будоражит то, что я старательно изучаю устройство своей кофемашины, что Вам не понравилось в моем ответе и что Вы хотите мне доказать - мне непонятно, да и не интерсно.
ответы на все интересующие Вас вопросы потрудитесь поискать сами, если для Вас ето так важно, а убеждать меня в том, в чем я уже итак убежден, не очень то и нужно.
всем мир ...  ;)
Да и не инжектор там, а эжектор. А это совершенно разные устройства. Одит распыляет, другой за счет разряжения засасывает.
