AEG CS5000 не включается!
Автор Кофемен, сентября 03, 2014, 12:46:00
Кофемен
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться
При включении в сеть загораються все индикаторы кроме -"молотый кофе",при нажатии "on/off" индикаторы гаснут и начинает клацать реле,и больше ничего
С чего начать?
#1
Хреновые симптомы. Заходи в тестовый режим, и проверяй узлы по отдельности. Вход в тест режим такой же, как у Делонги. Одна чашка и пар, и в розетку.
Там всего 2 релюшки которые подают питание на мотор трансмиссии. +/-
Машинка не проходит сэлфтест. Отбрось моторчик, посмотри, как ведет себя плата. Но аккуратно. Если проблемы с коммутацией релюшек, может бабахнуть.
Проверь верхний концевик, его провода до разъема на плате, сам моторчик.
А город какой, если не секрет?
Кофемен
КМ привезли с Германии.Концевики,мотор - рабочие.В тест режим немогу войти.На силовой плате следов тараканов не обнаружено - чистота идеальная.Посмотрю на плату управления.
Кофемен
Осмотрел обе платы - следа прогара не обнаружил.,как писал ранее - чистота
Тест режим: вилку из розетки вынуть, нажать сразу две кнопки одна чашка и пар, и воткнуть вилку в розетку. Отпустить кнопки через 3 секунды. Дальше все как у делонжи.
kaffeemischung
была с таким же дефектом Delonghi, поменял силовую плату не вдаваясь в подробности. Остальные все узлы в порядке.
Платы подходят от любой Делонжи ESAM 2000-4200, (кроме 3300) старого образца не ЕХ-1. Если плата использовалась с однотэновым бойлером, то желательно заменить радиатор.
Кофемен
Большое спасибо всем за помощь.
Можна ли скачать прошивку с другой КМ и перепрошить эту.Как раз есть рабочая,но увы 3300
Можно, без проблем. Но от 3300 совершенно не годится. У меня есть живая прошивка на твою машинку. Пиши мыло, скину. Но скорее всего дело не в прошивке.
Кофемен
Походу сдох проц.Хотел закинуть прошивку,а комп проца не видит.Заказал новый.Поставлю проц - отпишусь что получилось
Anatolii42
Сбросьте плиз деталировку AEG CS5000. Нужен код бойлера.
Смотри деталировку любой delonghi. Внутри все одинаковое.
Anatolii42
Если есть возможность, сбросьте плиз. Срочно нада.
Anatolii42
