Saeco Exprelia ошибка №1.
Автор hTi-Z, сентября 09, 2014, 17:16:57
hTi-Z
Периодически загорается ошибка E01, кофемолка рабочая, датчик холла рабочий, на плате видимых косяков нет. Чаще всего ошибка выскакивает когда машинка долго стоит выключенной. Если несколько раз перезапустить, то машина может запуститься. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, куда копать?
термопредохранители на бойлерах требуют замены
hTi-Z
А как связаны ошибка кофемолки и термопредохранители?
Вот и я озадачился таким ответом....
Я бы пропаял все детали в цепи кофемолки на плате...
И желательно проверить или сразу поменять белый пятиваттный резистор на 4,7 Ома.
Сегодня буквально такую ситуацию на комфорт+ ликвидировал.
Он примерно с месяц периодически писал grinder blocked, а под конец постоянно.
Оказалось, у резистора в цепи вместо 1,5 Ома (это в комфорте, в экспреллии нету вроде) было где-то 5 и, я так подозреваю,
при нагрузке еще и увеличивалось от нагрева.
hTi-Z
Как ни странно, но один из термопредохранителей был бракованный - контактная поверхность не была закреплена, она болталась.
И что после замены глюк пропал?
hTi-Z
С утра работает, глюков не было. Будем диагностировать дальше.
hTi-Z
По-прежнему не работает, поменяли все кроме плат. Что можно посмотреть на плате?
hTi-Z
заменили плату) все тоже самое
zumer
Обращайтесь, если в Москве, вылечим..
Advocat
#12
как проверил?
Edinstveno datchik-hola ostaetsa za Error 01!
Esli proveriali v TestRezhime, ne oznachaet chto vsegda rabotaet!
Razkrojte i proverte Kontaktij, perezapojte vse zapojki, proverte kabeli!
A shesternja v poriadke?
hTi-Z
У этих моделей слабая проводка. Я рекомендую прозвонить провода в штепселях, особенно по нарекаемым зонам (кофемолка например - ее провода и разъемы), шлейф флоуметра, также на будущее проверить очень не мешает .
Если плата заменена, датчик новый, терморазмыкатели заменены,, так провода, так и просятся на проверку.
Да, и не забудьте спрей смазку нанести на петли (особенно верхнюю)!!
