Nivona667
Автор DM073, сентября 10, 2014, 17:03:06
DM073
Здравствуйте! такая проблема с машинкой сдали в ремонт с дефектом не выходит заварник,заклинило. При включение мигают два индикатора первый и крайний. Разобрал, блоком питания заврник поставил в нужное положение, вытащил и обнаружил что захват заварника не доставал до микрика( ослаб винт его фиксирующий). Закрутил поставил,микрик замкнулся. Машинка запустилась но теперь заварник тестируется наверно верх немного потом в низ, горит ошибка таблетка над отсеком для молотого кофе и отключается. Бойлер нагрелся. и так при каждом включение. кто нибудь что нить знает про такую проблему. Пожалуйста.
Это не ошибка, а требование выполнить очистку от кофейных масел. При нажатии вкл, что происходит? Ещё раз распиши, и старайся мысли разделять, а то всё в кучу.
DM073
Включаю. Слышно как заварник передвигается чуть в верх потом обратно. пошел нагрев, висит эта ошибка таблетка над молотым кофе.две три секунды и полное отключение.
DM073
вот еще заметил когда заварник обратно в низ идет и останавливается то слышен звук моторчика привода, и в этот момент отключение. Ток наверно повышается в нем, поэтому и защита срабатывает.
DM073
Разобрался)в неправильном положение стояло колесо замыкания микриков внутри привода, выставил и все заработало. ТОлько не могу понять как его так провернуло и из за чего. Я Бош делал такие но такого не встречал, в основном шестеренка летела.
