Spidem Trevi Chiara: ленивая кофемолка
Автор Metazoa, сентября 13, 2014, 22:25:12
Metazoa
Приветствую всех.
Прошу помочь с проблемой: есть старенькая кофемашина Spidem Trevi Chiara, которая с виду работает и делает кофе почти правильно, за одной "мелкой" деталью: кофемолка после старта отрабатывает всего 1-2 секунды.
Результат понятен: слегка закрашенная водичка на выходе, вместо нормальной таблетки плевок из жидкой кашицы.
Уже два ремонтника смотрели старушку, оба в тупике; может многоуважаемое сообщество подскажет куда копать ?
Большое спасибо за помощь.
Такую именно не разбирал, треви диджитал только. В этой тоже механический дозатор скорее всего, но регулятора дозы как такового снаружи нету, только при вскрытии можно к микрику дозатор позиционировать.
Да скорее всего дозатор сдвинут вручную. Нужно открыть крышку, и отодвинуть дозатор подальше от кофемолки. За одно прочистить желоб от кофемолки до сбросной воронки.
Metazoa
Нашел, отодвинул (с помощью специального штатного серого рычажка), почистил - увы, ничего не изменилось.  :(
Может есть еще мысли где копать ?
Логика работы такая - намолотый кофе заполняет отсек дозатора до тех пор, пока не надавит на лопатку микровыключателя, после зажатия которого останавливается кофемолка и идет напряжение на катушку дозатора. Проверить сам микровыключатель и цепочку до процессора, может окислы какие на плате. Вобщем однозначно посоветовать чтото сложно.
Взять мультиметр и проверить микрик, как уже посоветовали. Он нормально разомкнутый. По нажимать его, убедиться в его исправности, отсоединить один провод от него и включить приготовление. Если и при отстёгнутом проводе кофемолка по прежнему сработает на пару секунд, тогда проверять разъём на плате и дорожки до контроллера.
Zhandaroff
#6
А рычаг точно в крайнем правом положении?А помол не слишком крупный?можно фото таблетки?
Metazoa
Всем спасибо за советы, буду проверять микрик и прочее.
Рычаг уже точно в крайнем правом. Был во втором слева положении.
Помол выставлен в положение 6 (всего регулятор от 1 до 14), т.е. примерно средний.
Фото таблетки дать не могу, поскольку никакой таблетки не получается - в отсеке для отходов жидкая кашица вместо таблеток.
Что вполне понятно при секунде-двух помола...
Zhandaroff
Ну фото того,что она сбрасывает тогда,не?Циферки могут и не соответствовать помолу.
Metazoa
#9
Ну почему ж не, никаких проблем:
https://lh5.googleusercontent.com/--NfILiYevm0/VDOPfYxMBuI/AAAAAAAACos/aOOlAqON3vA/w1151-h863-no/IMG_20141007_081807.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-QJFwrXWIr7A/VDOPgoMFpXI/AAAAAAAACo4/HWc3_iqHY_Q/w1151-h863-no/IMG_20141007_081918.jpg
На втором фото я слегка слил жижу, чтобы была виден собственно помол.
Кстати, сегодня кофемашина сдурела в обратную сторону - кофемолка молола почти целую минуту (иногда помаргивая красной лампочкой), т.е. в разы больше нормы. Получается, датчик "залипает" в обе стороны.  :(
Metazoa
Цитата: osja от октября 07, 2014, 12:37:01
Что мешает проверить его?
Пока отсутствие времени. Ближе к выходным проверю, конечно, отпишусь.
Еще раз спасибо за советы.
Цитата: Metazoa от сентября 13, 2014, 22:25:12
Приветствую всех.
Советую снять вывод один с микрика и запустить приготовление. Если кофемолка жужжит более 10 секунд, и загорается красный светодиод, лопатка.
дело минутное, лопатка очень близко (или фольга отогнулась, срабатывает очень быстро)
Metazoa
Снял крышку, проверил микрик тестером - с ним все хорошо, срабатывает безупречно.
Подергал лопатку - лопатка также через рычажок нажимает на микрик исправно.
Правда, и у лопатки, и у микрика есть некоторый люфт, но в силу отсутствия каких-либо жестких соединений и ограничителей, видимо, так и задумано.
Проверил все то же самое на точках пайки разъема от микрика к плате - тоже все хорошо.
Отключил от микрика один провод, запустил машину - мололо больше минуты, потом выключил от греха подальше.
На всякий случай почистил контакты спиртом, а также выхлоп кофемолки от остатков молотого кофе.
Кстати, как раз поперек этого выхлопа торчит хвост пружины от крышки отсека дозатора, но судя по конструкции, оно так и задумано, только вот не могу понять зачем.
Никаких признаков фольги нигде не обнаружил.
После сборки, 4-5 чашек кофе подряд машина сварила нормально, дальше будем посмотреть, ибо и раньше у нее бывали такие периоды, но ненадолго.
Если опять начнет дурить - буду жаловаться дальше.
Всем еще раз спасибо за советы.
На счет пружины подробнее. Чет я не помню, что бы там была пружина. Она на сердечнике электромагнита установлена, больше не должно быть.
