Saeco Syntia HD8839
Автор M_V_S1108, сентября 15, 2014, 17:55:27
M_V_S1108
Принесли машину с симптомом "не включается". Разобрал, и вот что увидел:
Кондер С16 - вспух , поменял, предохранитель был пробит, тоже поменял, а вот что делать с мелкими деталями ума не приложу, тем более там часть дороги выгорела. Подскажите кто сталкивался от чего может быть данная проблема.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=5718.msg15485#msg15485
Дорожка не выгорала, судя по фото, а просто нагар от спаленной перемычки.
Не мешало бы проверить P6KE - звониться не должен.
Возможно ШИМчик гавкнулся, 0265 который.
Сама ситуация вполне типичная при скачках напруги,
потому, скорее всего, обойдется ремонтом БП.
Кофемен
Меняй электролит,SMD -резистор "0"  Замена всех компонентов дает результат.
Вот :http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6231.0
подпален блок питания, только то и всего..
а далее нужно смотреть уверенность работы процессора :o
M_V_S1108
Поменял электролит, SMD -резистор , ШИМ 0265, заработала, спасибо за подсказки.
Bereza-159(AVK)
В тему. Есть такая же машинка, при включении в сеть(дежурный режим) на дисплее ничего не показывает, при включении кнопкой пуск, дисплей загорается красным без всякой индикации на дисплее,и далее ни как не реагирует.
zumer
#6
дисплей замени,  потом смотри какая ошибка.
ЗЫ
Через сколько секунд, загорается красным?
Bereza-159(AVK)
Подкидывал на рабочую машинку с рабочим дисплеем, это на ней так себя ведет.
