ECAM 26.455 / Проблемы с гидросистемой
Автор ФДЕ, сентября 15, 2014, 19:00:56
На моей практике кремаклапан на делонжи ни разу не залипал. Вскрывается легко. Острым ножом подковырнуть крышку клапана. В этой модели 3 электромагнитных клапана. Что мешает их все по очереди вскрыть и проверить. Как правило виной верхний трехходовой. Его пружина слабоватая и давлением системы затыкается выход в дренаж, через который происходит на мгновение подкачка воды во время работы кофемолки. Так же резинки этого клапана разбухают от химии и ход штока укорачивается. Решается путем подрезания разбухшей резинки.
loki1404
#46
вынь так называемый крема клапан и попробуй без него. если все в порядке, то надо подрезать пружинку снизу на полтора оборота. и все.
Ты чего ерунду советуешь? Ни чего подрезать не нужно. Нужно искать причину неисправности, а не корявый способ обойти проблему.
Такого еще не слышал.Обычно наоборот чуть растягивают.
sergiy_99
подрезать пружинку крема-клапана???
ню-ню....... >:(
zumer
#50
Давай, посоветуй, как   создать ещё одну проблему ;)
ЗЫ
Когда берёшься за ремонт, для начала изучи алгоритм работы  и предназначения каждого элемента изделия.
loki1404
предназначение этого клапана - отсечка воды, при отключении помпы. чтобы из разливочного носика не капало. на пенку-то как он влияет? простая затычка, которую иногда не может продавить помпа и сбрасывает мокрый кофе в контейнер с сообщением о мелком помоле.
Loki1404 А ты попробуй удалить его. Тогда поймешь как он влияет на пенку. Ты физику процесса образования пенки на кофе понимаешь?
Не для отсечки воды он. Иначе бы он стоял до кофейной таблетки, а не после.
Melnikov
Че напали на пацана!
Он из отряда модернизаторов, сделал, проверил, потом чуть подумал, не понравилосиь - выбросил.
Это не лечиться.
Хреново то, что в их рядах пребывает стремительно везде и результатам их деятельности диву даешься.
У меня сосед по гаражу, сидит рессоры от уазика патриота красит. Спрашиваю - зачем. Это говорит специальная краска, для кованных изделий, типа мягче будет ездить. (у них в инете клуб любителей старины, начитался) Говорю ему шуткой, ты их укороти. Он смотрит на меня с интересом и спрашивает - че можно что ли. Блин, человеку под сорок, мозгов ноль. Тоже из того же отряда.
Говорить, че они творят с кофемашинами страшно. Глаза на лоб лезут, там где никогда, ни при каких обстоятельствах ничего делать не надо, встречаешь такие конструктивные улучшения - разум и смысл там отдыхают.
ФДЕ
Скажите, пожалуйста, может ли верхний трехходовый клапан постукивать/трещать?
IMG_0052 - на 35 секунде https://yadi.sk/i/zR2MyT7YiDHnq
IMG_0053 - на 6/13/22 секундах https://yadi.sk/i/MKbc7Zg9iDHfN
часто при тех же самых операциях этого звука нет вообще
Может. Но обычно трещит нижний клапан. Если трещит верхний, то слабоватая пружинка. Давлением системы он открывается и начинает издавать звуки. Такой же эффект, когда запорные резинки выперло.
Это не лечиться.
Мельников, я тебе еще один плюс нарисую.
Затейщик этой темы, не трать свое время, неси аппарат в сервис, пока работает еще (уйдет во ошибку будет поздно)!!
master78
Поддерживаю,вчера принесли точно такую же машину пользователь рассказку поведал о том что -"ремонтировать пытался сам с помощью вашего форума,заменил кучу деталек,уже и не помню какие где клапана стояли изначально", короче заставили на работе его отнести в ремонт.
p.s. ранее раз в неделю на протяжении месяца звонил интересовался тонкостями ремонта данной техники. ;)
admin
To yeskoles: заканчиваем минусить ! Если пользователь на форуме неправ, то необходимо объяснить почему, а не тыкать минус! Все выяснения отношений -> в курилку!
