Не запускается Saeco HD8745
Автор nirum, сентября 17, 2014, 08:27:36
nirum
Добрый день уважаемые эксперты, подскажите,что может быть с кофемашиной Saeco HD8745.
В один прекрасный день у машины отломилась пластмассовая трубка у перепускного клапана. Деталь была заказана и установлена на место, на все про все ушло примерно две недели. После сборки машина стала вести себя не адекватно: при запуске включается двигатель (дергая туда сюда систему сброса кофе -так было всегда), а затем ничего не происходит, а раньше запускалась помпа на прочистку системы водой. Через 30-40секунд простоя начинают мигать все светодиоды.
Через меню обслуживания, отдельно была проверена помпа  -она работает. остальные проверки тоже ничего подозрительного не выявили.
Подскажите в чем может быть проблема?
egor_krasnoyarsk
на бойлере стоят 2 термостата, проверял? они очень часто вылетают изза патрубка этого
nirum
Что подразумевается под "термостатом". Имеется ввиду нагревательные элементы, или именно устройства регулирующие температуру?
nirum
Да я нашел 2 термостата, один имеет сопротивление 0,05Ом, другой разрыв.
Можете объяснить почему их два? можно ли один исключить?
И если есть информация, сколько он стоит?
Спасибо за информацию
Это защитные элементы. Два, для надежности.  Если исключить, можно заработать хороший взрыв, если вдруг не отключится нагрев. Стоит копейки.
Лупани хорошенько этим термостатом о твердую поверхность, в большенстве случаев  биметаллическая пластина возвращается в исходное состояние и контакт восстанавливается.
