HD8753 не готовит капучино
Автор DM073, сентября 29, 2014, 12:29:55
DM073
Всем привет. Такая проблема, машина не готовит капучино. При его приготовление пар сначала выходит немного в ЗУ а потом в сброс на электромагнитном клапане, кофе затем наливает нормально. В чем может быть проблема. клапан разобрал посмотрел все вроде в норме. В процессе образования пара замерил напряжение на эл клапан ни чего не приходит. получается дело в модуле чтоль? ни кто не сталкивался?
krasutskiy
если напряжения на катушке клапана нет - смотрите симистор и сигнал на него.
DM073
туповат я в радиоэлектронике но симистор найду. а как проверить его исправность и сигнал на него. у меня была похожая проблемка на делонжи но там явно он прогорал и искрил и клапан аж трещал.
DM073
заказал я новую плату. пришла. но в ней нет раз]ема JP25 PROG да и по мелким элементам отличается. Проверил по мануалу код этот. какой симистор отвечает за клапан с сбросом который? и если перепоять разъем пойдет она?
DM073
Ау есть из радистов кто нибудь? там маленьких симисторов нет. есть большой так он на нагрев бойлера я так понимаю и все как бы. а что управляет напряжением на магнитный клапан трехходовой?
