Сброс машины на Selftest
Автор vanek1309, октября 07, 2014, 19:16:59
vanek1309
Есть 3 кофе машины с одной и той же проблемой:при приготовлении кофе(работы кофемолки) или в режиме простоя машина выключается и сразу же включается и на экране высвечивается selftest и машина опять переходит в рабочий режим и так постоянно.
Zhandaroff
 Сам не видел,но обычно рекомендуется замена электролитов на плате.
Розетку менять не пробовали?  :)
vanek1309
проблема ну явно не в ней))
это наверно рояль?
vanek1309
это наверно рояль?
одна да и две мэйджик
это наверно рояль?
Пар гуляет по боковым щелям от текущих соединений на бойлере - это причина, а селфтест это уже следствие
Виновата первичка с процессорной обвязкой и запуском.Гадостный ремонт, лучше менять платы сразу
vanek1309
это наверно рояль?
Ремонт то не проблема...точную причину узнать бы
yeskoles, ох и.....  :-X
Заменить электролит 470 мкФ и будет щасте.
И для профилактики пропаять с флюсом подозрительные места.
Точная причина - штука тонкая  ;D
Пробовать нуна.
Электроника однозначно барахлит, а где именно - искать повнимательнее.
vanek1309
Пробовать нуна.
Пробовал менять электролит 470мкФ(105 с),пролудил контакты а проблема так и не исчезла((
vanek1309
Кстати еще такой момент на одной из них входиш в меню выбираеш в нем "счетчик кофе" и когда жмеш "ок" то проблема все та же....сброс и selftest((
Пробовать нуна.
Я больше 35 лет воюю в электроникой.
И кстати сказать : с чего Вы взял, что на Саеко ставили китайские электролиты?
И откуда такой большой опыт по высыханию оных?
Уж не здесь ли на форуме , Вы подхватил идею замены электролитов по питанию 5 Вольт?
сразу к сведению: данный электролит (500 на 16 наш, импорт 470 на 16) летит исключительно редко.
Как правило прогорает сам 7805 и происходит утечка, которая заметна будет, только после продолжительной работы аппарата
Пробовать нуна.
Теперь для хозяина: могут хандрить любые полупроводники,помимо 7805 включая сборку диодного моста в дискретах.
если опыта мало, заменяй платы смело, будет дешевле по времени.
Вот на что я спец в электронике, и то, отворачиваюсь от ремонта плат этих моделей и предпочитаю их менять
#14
юю в электроникой.
Ааа, дедуля.... Я сток не дожил чучуть...  ;D
Опыт из около 200 мэжиков в хозяйстве. Летит исключительно часто.
LM2940CT думаю не так брыкается как 7805??? А то я последних давно не видел чота... В этих аппарата ваще ниразу...
И с высоты собственного большого опыта как-то часто замыливаются маленькие нюансы чужих проблем ;)
Похоже на сбой при обращении к памяти. Я б для гарантии поменял электролиты и на процессорной плате
плюс СМДшную обвязку микрухи памяти. Если опыта или интереса маловато, то, соглашусь с yeskoles, проще поменять плату.
