Bosch TCA 5401 мигают зёрна после ремонта
Автор megaaxel, октября 15, 2014, 10:27:06
megaaxel
Приветствую всех.
Машинка Bosch TCA 5401, сглюкнула и набила молотого кофе полный пресс, в результате чего заклинила.
Достать заварник удалось, только полностью его разобрав и раскрутив все винты, до которых дотянулись под заварником.
Собрали обратно всё правильно, руководствуясь схемами и картинками.
Попутно поменяли убитую щётку в моторе мельницы.
Теперь наблюдается такое поведение:
Машина мелет кофе, пресс поднимается, но потом сразу происходит сброс, такое впечатление, что машина "не видит" намолотого кофе.
Иногда таки наливает, но при этом всегда мигают зёрна.
В чём может быть причина?
В этой машине датчиков Холла в мельнице нет, концевик пресса не калибруется.
Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано.
megaaxel
#1
Update: кофе заваривает нормально, т.е. верхний концевик работает правильно.
Но зёрна мигают.
На мельнице есть какой-то датчик, включенный последовательно с мотором. Судя по схеме, limitor.
Для чего он? Как он работает? Может ли быть причиной его неправильная установка?
DM073
а с молотым работает она. не помню есть там такая функция или нет. Она не молит должного  количества кофе в заварник поэтому и шибка. а контоллер вроде по току с моторчика определяет заполнение ЗУ кофе.
megaaxel
ручная засыпка есть, но кофе мелется достаточно, визуально хорошо видно, да и таблетки в отстойнике получаются "красивые".
по току с моторчика определять ничего невозможно, ибо ток там сильно "рваный", это я вам как электронщик говорю.
DM073
тогда смотри шестерню в приводе,когда клинануло возможно её резануло
Если датчика Холла нет то кофемолка тут не при чем. А тот, что подключен последовательно, скорее всего термопредохранитель. Наверняка он к статору моторчика прикреплён. А про ток моторчика редуктора, в некоторых моделях есть контроль тока, и это точно.
Изначально какая причина была в непрерывной работе кофемолки? Сдаётся мне не все так просто, как кажется. Если она варит но при этом ругается, это программный сбой.
DM073
Насколько я знаю при увеличение нагрузки ток потребления увеличивается...на этом наверно и основана защита на некоторых модулях
DM073
она не варит а сбрасывает и мигает ошибка отсутствия кофе
Но зёрна мигают.
А вот автор утверждает, что все же варит она кофе.
DM073
#10
выше иначе) может она смачивает и сброс делает?
Пока точнее не опишет, сложно делать заключения.
megaaxel
Цитата: osja от октября 15, 2014, 12:38:53
А планка ЗУ не треснула?
треснула, ей придали исходную форму и надёжно заклеили эпоксидкой.
флажок по верхнему концевику ходит правильно.
megaaxel
да, варит нормально.
megaaxel
шестерня уже давно модернизирована, её теперь не просто сломать. :)
