саеко аулика молчит
Автор техник, октября 21, 2014, 18:59:26
техник
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что делать.Кофемашина саеко аулика в кофемолку попал посторонний предмет(железяка),после этого когда включаю кофемашину не происходит никаких действий,а на дисплее показывает как будто бы кофе наливается,хотя при этом никаких действий не происходит.
По хорошему должна ошибка выскочить. Без вскрытия не починить. Скорее всего сгорел  резистор, 4,7 Ом в цепи питания кофемолкой.
техник
Сначала показала ошибка е 01,а потом не стала больше показывать.
техник
Подскажите как выглядит этот резистор, и как узнать сгорел он или нет? Кофемолку проверил рабочая.
Большой, прямоугольный, белый... :)
Как проверял?
техник
Поставил кофемолку на другую кофемашину работает нормально.
Ну тогда надейся, что только резистор в обрыве.
техник
Как узнать живой резистор или нет?
Омметром прозвонить не выпаивая. На нём написано его сопротивление, должно соответствовать.
техник
Спасибо за советы,буду пробовать  :)
техник
Поставил новый резистор про который вы говорили,но ничего не изменилось :-[. Подскажите пожалуйста, что делать дальше?
Его нужно было проверить, а не менять. Или он был в обрыве? Еще проверяй симистор, который коммутирует питание кофемолки, мостик, смд резисторы перед симистором.
техник
#13
их так же проверять как резистор? Семистор  это чёрная штучка с тремя лапками? как выглядят смд резисторы?
Да, симистор с тремя лапками и черный. Методику проверки можно в интернете найти.
Грубая проверка - между крайними ногами должно быть около 80 Ом в обоих направлениях, средняя на крайние звониться не должна.
А за вопросы типа "как выглядит" чесслово, предупреждения выписывал бы.
Неужели так трудно погуглить?!!!  >:(
