Gaggia Syncrony Logic проблема
Автор ESC, октября 23, 2014, 09:56:52
ESC
Здравствуйте.
Сломалась машинка, попробую описать проблему: после приготовления одной чашки эспрессо, включается индикатор неисправности. Выключаю-включаю, готовит кофе и снова неисправность, посторонних звуков или "левых" процессов не обнаружено. При сливе горячей воды через паровую трубку, включается неисправность после 150 мл вылитой воды. Счетчик воды? Заменил, эффекта ноль. После манипуляций замены вибропомпы и бойлеров неисправность осталось. Далее, включил приготовления кофе минуя счетчик воды, понятное дело включилась неисправность. На плате нет обработки сигнала от счетчика воды?? замена платы или возможен ремонт..
Разъем счетчика, шлейф, дорожки до контроллера.
ESC
Счётчик менял в сборе с шлейфом, до дорожек на плате ещё не добрался, скорее заменю плату в сборе, машинка "типа в ремонте".
ESC
При попытке реанимировать машину обнаружил следующее: после включения в сеть и входа в дежурный режим  открываю кран и пускаю воду течет слабо, помпа качает, но напруга на концах помпы 100 вольт, далее встает в ошибку и если снова открыть кран вода течет как положено на помпе напруга 220. Вода горячая. Семистор живой и его обвеска тож, помпу менял.
Спецы как быть??
На сколько помню в этой моделе два режима работы помпы. Импульсный и постоянный. Такввот, если открыть кран из режима готовности, то помпа работает именно в импульсном режиме, по этому и напряжение ниже. В случае, если мозг узрел ошибку со счетчика воды, при повторном открытии крана, помпа включается на полную. Очень может быть засор фильтра перед счетчиком воды.
Селфтест при включении со вставленным ЗУ всегда полный или бывает вжик-вжик и готово?
ESC
#6
машина прекрасно готовит эспрессо но только чашку, четко отрабатывает процесс...
ESC
#8
фильтр тот что в емкости для воды?? исключил сразу..
ESC
если плату от виены подставить)))???
Arhara
Если для того, чтобы исключить неисправность платы, то почему бы и нет. Можно также от некоторых Саек, Солис мастер 5000, Спидем и т.д.
Нет, который перед счетчиком. Боченок с сеточкой внутри.
ESC
Цитата: ESC от октября 23, 2014, 09:56:52
Здравствуйте.
Мой любимый, ездатый ящик :)
У тебя грязь на плате с салом. Спирт в стакан и тонким слоем!!
Питание выдернуть из сети не забудь,,
ESC
))))) нет на плате ни грязи ни сала, все чисто и красиво....
