Что взять после делонги esam 4000 ?
Автор konstantin941, октября 26, 2014, 22:01:23
Она же работает. А то, что плюется, так это почти особенность БОШей. Да и не просто подобраться к саморезу сбоку. Гораздо проще его открутить полностью разобрав ЗУ. А это лучше не делать, пока машинка на гарантии.
konstantin941
Спасибо еще . раз за толковый советы .
konstantin941
Похоже пришла пора смазывать заварочный блок. Начал поскрипывать в последней фазе ( когда механизм паркуется) Что там кроме резинок надо мазать есть какая то схема ?
Все трущиеся части. Направляющие, шток нижнего поршня, оси вращения.
konstantin941
#34
Весь вывозился в смазке . Вроде все смазал что видел .Но через 5 кружек опять характерный скрип при парковке . Там без разборки до всего долезть можно ? Нет ли где ни будь картинок ,такое ощущение , что чего то не увидел или не достал .Там ведь не нано технологии.
В разделе Тех.документация есть информация по обслуживанию ЗУ Saeco. Заварники похожи, там все разрисовано. А скрип бошевского ЗУ, это норма.
konstantin941
Посмотрел, спасибо .Вы имеете ввиду резиновый скрип при формировании таблетки или при возврате в парковку на последнем этапе?
При формировании, он не резиновый это направляющие пластиковые под нагрузкой так скрипят. А на возврате вроде не встречал еще. В вашей машинке ЗУ уже модернизировпнный, по этому не подскажу.
