Кофемашина ItalCrem замерзла в мобильной кофейне
Автор Valentina Taradanova, октября 28, 2014, 21:12:14
Здравствуйте! У нас беда! Кофемашина замерзла, мы занесли ее домой, разморозили, она была завоздушена, мы пролили воду под давлением, включили в розетку она нагрелась, давление бойлера есть, пенка для капучино выходит отличная, получается нет давления помпы - поскольку вода через кофейную таблетку очень слабо проходит. Манометр совсем не работает. Хотим починить сами? Поняли что нужно поменять манометр, но может кто-то понимает в чем еще проблемы?
Самим без условий мастерской это практически нереально. Ваш шанс 2%из 100%.
Как правило при разморозке лопается теплообменник, а это означает, что кофе будет холодным..
Помпа... возможно и помпа треснула. Манометр на замену.Очень возможно, что полопались трубки, или треснула группа
Что было у вас до разморозки, также нужно изучать.
В целом, такой ремонт стоит приличных денег, так что сложно вам позавидовать.
Манометр при разморозке страдает в первую очередь, его неработоспособность на данном этапе не важна, главное чтобы травить не начал. Подключите для начала к водопроводу, поднимите мармит, по возможности откиньте борта  и проверьте на предмет протечек при сетевом давлении. Если снаружи утечек нет, но например через некоторое время вода через атмосферный клапан бойлера потекла - тут уже куча вариантов, от сравнительно безобидных до фатальных.
Zhandaroff
К водопроводу подключали или нет?Стрелка манометра воды вообще не движется?Помпа шумит при включении пролива?
К водопроводу подключали, сняли стенки, протечек нет. Помпа гудит, но тише чем обычно. И похоже воду не качает. Через группу вчера пролив был, сегодня вообще нету. Эспрессо получается холодным, хотя пар есть, группа горячая. Пока вот все, что разобрали. Просто у нас в городе нет сервиса кофемашин. Везти ее в неизвестный сервис, мы не думаем,что лучше. До сих пор разбирались с ней сами.
Zhandaroff
Я не понял,пролива нет,но кофе холодный?это как?
Lokki
ЦитироватьЧерез группу вчера пролив был, сегодня вообще нету.
Наверно, как-то так.
Открутите электроклапан на группе и подайте давление из водопровода. Машину не включайте, в теплообменники она и так пойдет. Если потекла вода из группы, значит сам клапан виноват - либо соленоид заклинил, либо подбилось чтото. Вполне могло куском кальция забить. Если не идет, то надо по цепочке все проверять - выход с помпы, байпасс, который подпирает теплообменники, может фильтр где какой стоит. Нету у меня деталировки гидросистемы, поэтому однозначно ничего сказать не могу. Визуальный уровень воды в бойлере есть? В бойлер хоть вода поступает? А то может он у вас уже сухой, так спалите ТЭН экспериментами.
В целом, ее можно выслать в сервис,  починят, отправят обратно.
