Melitta 64, проблема с кареткой?
Автор AndrewSh, октября 29, 2014, 09:55:47
AndrewSh
Здравствуйте.
Помогите определить неисправность, отремонтировать или заказать зап. часть.
Кофемашина Melitta 64, срок эксплуатации - 4 года.
Описание неисправности: при включении раздаются более сильные щелчки, чем обычно, промывочная вода не вытекает из вывода.
Если открыть дверцу отсека заваривания и включить: каретка выезжает вперёд и отскакивает назад на ~3...5 мм, именно эти щелчки появились недавно;
если придержать (натянуть на себя) каретку пальцем, то каретка не отскакивает назад и вода бежит из вывода как положено, стоит только отпустить каретку, она опять отскакивает назад и вода перестаёт течь.
Если поможет, вот ссылки на видео работы кофемашины изнутри:
без заварочного блока -
https://cloud.mail.ru/public/45368f941113%2F%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0.MOV
работа заварочного блока -
https://cloud.mail.ru/public/c6a88fb105ed%2F%D0%B7%D0%B0%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA.MOV
Спасибо
Шекуров Андрей
89122220408
uchkuduk@mail.ru
1. Даже без заварника. очень тугой ход платформы
2. снять задний поршень  у заварного(2 самореза шляпы звезды №3) потом централь вывернуть №3 звезда длинн саморез, очистить все что там есть и не перепутать положение оранжевой части относительно черной при сборке (сжимать пальцами и смотреть чтоб до конца входила). собрать поставить.
3. снять передний поршень и почистить парогенератор (кремаклапан) под сеточкой
Все резиночки смазывать хотя бы вазелином, но насухую не оставлять.
AndrewSh
Здравствуйте.
Спасибо за совет.
Разобрал заварочный блок, всё почистил, смазал  -  не помогло.
Каретка так же отскакивает назад на 3...5 мм, в крайнем переднем положении.
Чем каретка удерживается в крайнем переднем положении? Может быть проблема в изношенном фиксаторе?
Ещё раз спасибо.
Шекуров Андрей.
Цитата: AndrewSh от ноября 05, 2014, 08:14:57
Здравствуйте.
Спасибо за совет.
Ещё раз спасибо.
Шекуров Андрей.
она держится с помощью белой платформы(кажется) , красая полушестерня очень хитро ставится вместе с пружиной и осью, которая всегдав ыпадает ДВА ЗУБА  висеть должны красной полушестерни при сложенном состоянии!!
AndrewSh
Извините, не понял.
Так как я не специалист, то могу только исполнить конкретные советы: замени такую-то деталь, почисти это ...
Есть ли ещё предложения, как починить кофемашину?
Спасибо.
Цитата: AndrewSh от ноября 05, 2014, 21:11:47
Извините, не понял.
Спасибо.
К сожалению, только в сервис :(
AndrewSh
Разобрал кофемашину, снял защитную крышку редуктора, по-моему, нашёл причину отскока каретки ЗУ (Арт. 06.01.036) :D.
В каретке защёлки ЗУ (06.01.009) появились две трещины (см. фото), видимо из-за них защёлка отгибается и большая каретка не доходит до конца.
Правильно ли я разобрался, чтобы поменять каретку защёлки надо: снять ремень редуктора, открутить два шурупа крепления редуктора к платформе механизмов, снять редуктор в сборе, открутить два болта крепления каретки защелки к основанию водораспределителя, поменять каретку защёлки...?
Ещё вопрос: есть ли какие-нибудь подводные камни в этом процессе?
уничтожена резьба с краю у резьбового вала! Замена,только. Латунный бегунок также замена.
Нужно отстегнуть среднюю платформу корпуса (саморезы и пистоны 8 штук)и аккуратно завалить на бок вместе с электроникой. Завалить лучше на что-то мягкое.
Ищите трещины и выработку в постели бегунка!
подводных камней особо нет
