Saeco Magic De Luxe(Не работает) Проблема с ЦУ!
Автор WorloN, ноября 07, 2014, 11:58:51
WorloN
Доброе время суток.
В общем проблема с "Центральное Устройство", ранее он частенько молол кофе но не начинал варить, приезжал типо "мастер" и сказал что там умирает уже какой то механизм и это периодически будет случаться но менять нету смысла так как они все слабенькие, советовал выключать включать и почаще мыть ЦУ, сейчас вообще беда печаль после очередной очистки ЦУ вставил его обратно, он при включении провернул шестерёнку и подтянул его к себе, как бы встал в пазы и теперь не вынимается, а при последующих включениях нету никакой реакции раньше он там что то прокручивал, подтягивал а сейчас встал намертво и всё при это мигает индикатор что ЦУ не установлен... Помогите пожалуйста, как его вынуть и установить верно, что посоветуете заменить или прочистить что бы такого больше не повторялось, возможно можно как то диагностировать в чём собственно проблема.
Чтобы выдернуть ЗУ нужно открутить штуцер подачи воды. Потом чем нибудь заблокировать микрик ЗУ и включить машинку, чтобы она поставила редуктор на место.
DM073
Цитата: WorloN от ноября 07, 2014, 11:58:51
Доброе время суток.
Выключи из сети, вытащи контейнер для гущи и длинной отверткой замкни нижний микрик, включи в сеть и нажми кнопку включить. он должен сам в исходное стать
WorloN
Спасибо большое за помощь, ЗУ вытащил, но вставляя обратно кофе-машина его не видит теперь, хоть и выниматься и вставляться он стал нормально=(
WorloN
Ура товарищи по вынимал по вставлял он уже стоял в нужном положении, первый раз не сделал кофе, просто промолол, выключил включил со второго раза вроде начал варить, всем спасибо большое!
Не долго я радовался... после  кружки опять начал мигать индикатор об отсутствии ЗУ, и после каждой кружки почти так же=((( Ну ладно, видимо нужно всё таки сдавать в ремонт... по видимому там не в ЗУ дело
