треви чиара нет подачи воды
Автор техник, ноября 10, 2014, 13:42:00
техник
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по кофемашине спидем треви чиара, проблема в том,что нет подачи воды. Думал что забита гидросистема,разобрал посмотрел все трубки бойлер всё в порядке,поменял помпу на новую,а результата нет,при чём не слышно никаких звуков работы помпы. :(
Arhara
При включении самодиагностику делает? Напряжение на помпу приходит?
Advocat
Цитата: арома72 от ноября 10, 2014, 13:42:00
спидем треви чиара,
нет подачи воды.
А кофе идёт? Если нет то наверно Triac на Помпу улетел!
Но зайдите в Тестовом Режиме и проверьте!
техник
Самодиагностику делает, а как проветрить напряжение?
техник
Кофе не идёт,и струбки подачи воды нет и никаких звуков работы помпы вообще нет.Как зайти в тестовый режим?
Advocat
Аха.
Цитата: арома72 от ноября 10, 2014, 15:38:58  Как зайти в тестовый режим?
Здес есть руководство (на немецком) для Виенна, по етот метод работает и Чиара!
http://www.m-landmann.eu/nova2.htm
Coffee-Line
т.е. включаешь, тест проходит, нагревает воду, входит в  рабочий режим
- открываешь кран подачи воды - а там тишина? никаких звуков ? ничего не "тужится" ?
- жмешь сделать кофе - работает кофемолка, идет сброс молотого, работа Заварного устройства  и снова тишина ?
опиши поэтапно свои действия - дабы понять проблему.
если совсем тишина - то я бы посмотрел контакты на помпе, на турбинке расходомера, на плате, подключил бы другую помпу.
если тужиться - то скорее всего забито где то
техник
Происходит всё так, как описано включаю самотестирование проходит,идёт нагрев,а дальше жму сделать кофе кофемолка работает как должна,затем сбрасывает молотый кофе в З.У. срабатывает как должно,затем когда должна начаться подача воды т.е. работа помпы, а в ответ никаких звуков вообще,и при открытии крана тоже самое. Помпу поставил новую, все трубки снял всё продул,бойлер тоже чистый.
Непонял. А зачем помпу вообще меняли? Напряжение хоть подается на нее? Может банально термопредохранитель накрылся. Вход в тестовый режим, если непонятно по немецки, кнопки кофе+пар зажимаем и включаем машинку. Помпу включить - регулятор количества жидкости на минимум+кнопка кофе.
техник
какой термопредохранитель,где он находится?. СПАСИБО!!!
Arhara
На помпу идёт два провода, на одном из них этот термопредохранитель, вставляется на корпус помпы.
Advocat
Одно картинка говорит больше чем 1000 слов!
техник
Термопредохранитель помпы поменял, ничего не изменилось. В тестовом режими помпа молчит :(
Симистор проверяй, его цепочку на управление. Там масенький резистор  смд.
