кофемашина SIEMENS S60-ERROR5
Автор kostarika, ноября 17, 2014, 11:20:29
kostarika
Доброго время суток!Лопнул шланг на подходе к бойлеру,после удачной замены,кофемашина сварила одну чашку кофе(причём с некоторой задумчивостью,то есть наливать не наливать).Затем на табло при включении машины загораются AVTOMAT NAGREV затем через минуту ERROR5.Из звуков после включения слышна только отработка заварочного блока.Подскажите пожалуйста что может быть?
Низкая температура бойлера. Проверь нагреватель, термопредохранитель на бойлеое, наличте или отсутствие напряжения, когда оно должно быть на контактах тэна.
shov244
Можно еще предположить обрыв датчика t-ры ... после удачной замены шланга . У вас 2 бойлера с датчиками , проверьте их R-ние при отключенной машинке - должны быть одинаковыми !
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=27&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50263&option=com_virtuemart&Itemid=73
#3
Интересно, кто такой удачный.. скажите где ремонтировались?
Систему нужно прокачать после замены, чтоб воздуха в системе не осталось (воду прогнать)
kostarika
В чём удача ? Шланг менял сам...
shov244
Да не принимайте близко к сердцу ... определились в чем проблема ?
kostarika
Пока нет,времени не хватает.Варю кофе в турке :)
kostarika
Сразу прошу прощения у профессионалов за свою безграмотность в некоторых вопросах,но мультиметр до этого держал во дворце пионеров:).Итак по порядку:
На отключенной машине замерил сопротивление на  NTC (на мультиметре положение 20к) надеюсь что сделал это правильно вытащил штекер и на контактах замерял.На одном бойлере показал 12,97 на втором 11,27.
Прозвонил тены (просто на контактах  бойлеров ничего не снимая) оба звонятся норм.
Затем прозвонил термопредохранители на одном норм,а вот другой тот что на водяном бойлере не звонится.
Здох зверёк?
kostarika
Если дело в термопредохранителе,подскажите сразу модель,какую искать?
Замкни зверька на время проверки, если там пара, то ездить будет и на одном за милую душу, другой замкни
kostarika
так они же по одному на разных бойлерах стоят,я так понимаю каждый за свой отвечает...
kostarika
И ещё вопрос,если перекинуть с парового бойлера исправный предох на водяной бойлер а не исправный на паровой машинка запуститься? Паровой же идёт на приготовление капучино? Я капучино всё равно не употребляю.
сними неисправный, брось его об пол, ставь назад- заработает 100% без шуток
Там установлен одноразовый невосстанавливаемый.
Просто замкни его и все. Если заработает, тогда  в магазине радиодеталей купишь новый и установишь на место. Во время проверки убедись, что в режиме готовности с нагревателя снялось напряжение. Если машинка пишет, что готова, а нагрев продолжается, то проблема в электронике, либо симистор пробит, либо постоянно открыт сигналом с оптопары. У меня был подобный случай, только в итоге сигнал на открытие шел с мозгов.
shov244
Можешь выписать по инету - термопредохранитель 10А , 250В .
Вообщето на водянном стоит на 184 град , на паровом 216 град .
Да так и сделай , чтобы избежать последствий ... т. е. на водянной ставишь паровой , а паровой замыкаешь . Если всё окей , то так и пользуйся до покупки нового преда . А если после установки сгорит и этот , то тогда финита ля комедия - машинку в ремонт !
