SUP021YR - постоянно работает кофемолка
Автор Кофемен, ноября 25, 2014, 12:34:23
Кофемен
Здравствуйте.При вкл.готовки кофе - мельница работает постоянно.Проверил микрик на дозатор,вроде норма.
Какие ещё будут версии?
Advocat
Просто поменяй микрик!
Если ешчё делает проблемы, будем с електроники боротся!
Кофемен
Так и сделал,проверил сопротивление микрика - 10 Ом!Сейчас соберу  и проверю
Advocat
Ето много, должно быт не болше 0,4 Ом (если правильно запомнил)!
С новым должен работат нормально.
Кофемен
Advocat
Цитата: Кофемен от ноября 26, 2014, 11:04:37
Замена микрика не помогла!
опасно как то ремонт производится
Кофемен
Не подскажете какой именно?Есть у кого схема?
Кофемен
Advocat
Надо Т5 (и Т4) проверить не постояно открытие, оптокопплер ISO1 тоже.
Кофемен
Заменил Т4 и Т5,ISO1-не помогло.Проблема в дозаторе.Кофе доходит,но микрик не срабатывает,как будто не хватает силы!Помол чуть меньше,чем дожен быть.Сейчас "изучаю" даную проблему
Advocat
Вообщте микрик правильно поставен, на свое место?
Если есть фотко, покажите нам.
А микрик работает нормально ( 0,0 Ом и безконечно) Если нет, поменяйте на новий!
Кофемен
Микрик поставлен правильно,но при нажатии нужно приложить усилие,чуть больше чем нужно,а у меня новые уже закончились
Advocat
Микрик на дозатор имеет другие свойства!
Он должен включатся очен легко (0,35 N)!
Но если есты проблема включат, то що то не так с механики или що то мешает и надо впольности разглобит целую конструкцию и почистит основно!
Беззаговорочно согласен!!
Обычный концевик лепить сюда нельзя!
Если сумел матрицу заменить, значит умений хватит и этот микрик аккуратно перебрать.
Используется здесь он только на замыкание, не путай крайние ножки.
