saeco primea touch plus II не работает ошибка 6
Автор Шуркен, ноября 25, 2014, 19:38:59
Шуркен
Подскажите в чем может быть проблема. При включении аппарата на экране высвечивается "самопроверка" проходит пол цикла до сжатия и останавливается и высвечивается "помывание" после этого молчит с пол минуты и появляется надпись "6 чтобы решить проблему выключите и включите аппарат" и так всегда. Может кто сталкивался?
Возможно закупорка гидросистемы. Чистка с разборкой. Дорогой ремонт.
Шуркен
но помпа даже не включается как машинка распознает что система закупорена?
Лучше напругу померить.
Часто при закупорке помпа тихо-тихо вибрирует.
Если уверен, что она не стартует, то прямая дорога проверять помпу от 220 и, если работает, то диагностировать электронику.
Шуркен
Помпа не стартует. Сама помпа проверена рабочая. Кстати при включении какой то трещащий звук пару секунд с левой стороны где бункеры для воды и молока.
Ну, знач точно электронику смотреть.
Хорошо бы, правда, в тестовый режим загнать и проверить из него помпу, но не знаю, как на этом аппарате делается.
Шуркен
тут на форуме нашел что ошибка 6 это неисправность мультиклапана. но вот как это проверить?  стоит он дорого обидно будет если это не он.
Ага, в документации мануал есть...
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/primea_line_en.pdf
Думаю и про тестовый режим там же описано.
Если ошибка 6 действительно мультиклапан, то при включении трещит именно он скорее всего.
В какой-то теме (правда для другого аппарата) советовали разобрать его, почистить и смазать.
Шуркен
спасибо отличный мануал жаль что не на русском трещит именно мультиклапан буду пытаться реанимировать
Advocat
Конечно вам хотелос бы на русском, но к сожалению нету.
Попрубуйте с ето руководство на немецком!
Спасибо @Том1802 с Саеко Суппорт Форум!
Если съело зубья шестеренок, то реанимация не поможет. Только замена. Конечно, если не найдешь новые шестерни.
Мультиредуктор (паук) начинает умирать от обилия накипи. Сначала керамика внутри начинает "сопротивляться", потом паук начинает подтекать, а двигатель, как раз находится снизу. Спустя время, движок в якоре станет дохлым и перестает тянуть жесткую керамику. Соответственно, при пуске начинаются зудящие звуки со стороны паука.
движок поставляется только в сборе с пауком.Кто то  здесь на сайте однажды, пытался раздобыть несколько движков отдельно , но шансов у него не было.
Результат:
дорогостоящий ремонт по приобретению и замене паука. Как правило, после его замены, выплывает куча сопутствующих неисправностей и неполадок. У нас в сервисе например, такой ремонт около 15 рублей.
