Spidem Trevi Automatica (SUP 018)
Автор ILCaesar, ноября 26, 2014, 15:47:39
ILCaesar
Досталась по случаю.
Выбросили.
При включении вода нагревается, судя по корпусу, кофемолка работает.
Из контейнера вода уходит, в заварном устройстве выходит сухая смесь. Нагревается далее и затем запах жаренного кофе. Как будто зерна на сковородку положили. Видимо грязный сильно.
Но в стакан не наливается. Индикация - ничего красного все зеленым светится...
Вскрытие корпуса, чистка от молотого кофе по всей внутренностей корпуса.
Сама черепаха бойлер по контуру, что из двух половинок покрыто сильным белесым налётом.  Стоит ли его вскрывать?
Далее, толстый шланг от помпы Улька идущий в тройник бройлера, точнее как бы не в него, а в пластиковый штырь рядом. Так вот этот шланг сухой. Так должно быть?
Далее, кран для подачи пара с тонким шлангом исходящий от тройника бойлера. Кран должен полностью перекрывать подачу воды из шланга ручкой? А то продувается вход крана при прокручивания штока в разных положениях.
Update:
Почистил все. Подключил.
Помпа по звукам работает. Да и тест проходит. Вода/пар горячая подаётся через кран без проблем.
Кофемолка работает, таблетка из кофея создается мокрой и плотной и попадает в контейнер, но в стакан кофе не выходит...
В чем причина? Слабое давление из-за помпы или все таки разбирать бойлер?
Бойлер либо менять на  J (круглый), либо вскрывать, чистить, менять прокладку. Но при вскрытии часто выясняется, что лечить уже не чего. Корпус разъедает до дырок.
На выходе помпы есть две трубки. Одна подачи воды в бойлер, вторая толстая прозрачная- выход защитного клапана. В ней не должно быть воды. Видимо защитный клапан пропускает, и помпа не создает необходимого давления для прокачки через кофейную таблетку.
Кран полностью перекрывает выход в панарелку, у него только 2 положения- открыт и закрыт. Промежуточные не предусмотрены.
Coffee-Line
если вода с крана идет нормально - то все у тбя с гидросистемой в норме, смотри помол.
помол - очень мелкий помол, помпа не "продавливает таблетку"
решение - при работе кофемолки уменьшаешь помол методом поворота соотв. регулятора в большую сторону сразу на 5 позиций (только при работе кофемолки!!) через 2-3 чашки должно изменится
отработанный кофе мониториш - помол должен быть что то среднее между манкой и сахаром"
если не изменилось - пеши, а лучше сфотай то что хочешь спросить
ILCaesar
#3
Чем лучшехуже черепахи? И какая точно модель
Труба сухая и воды в ней нет ни капли
ILCaesar
У меня есть другая кофемашина, и знаю что крутить только во время работы.
А помол выходит именно такой, (ну примерно)  как Вы написали
Lokki
ЦитироватьИз контейнера вода уходит, в заварном устройстве выходит сухая смесь.
Так и не понял, куда вода уходит?
А как вариант может крема-клапан забит.
Или рассеиватель верхнего поршня ЗУ. Проверить в тестовом режиме - 5 сек. Загнать поршень вверх и запустить помпу. Если и без кофе из диспенсера не течет вода, значит разбирать и чистить ЗУ.
Lokki
Сними ЗУ, ракрути сеточки и почисти зубной щеткой, забиваются со временем жиром как пластилином. Ну и смазать ЗУ не помешает.
А как она в тест-режим загоняется? Просто интересно, у меня такая-же, а ни разу не пробовал.
ILCaesar
Имелось ввиду вода уходи их контейнера, куда воду заливают. Просто при первом включении когда был грязный, налили немного воды. Включили и видно что вода "уходит", а куда не понятно. Потом стало ясно "скопилась" в бойлере. Так как было мало налито воды.
ILCaesar
Мне известна история выброшенного кофейника. Там ремонтировали, вернее заменяли только кофемолку. Есть у нас такие тупые, что воду залили в контейнер с кофейными зёрнами. Вот и накрылся аппарат. А потом долго эксплуатировали пока не сломался. Вот таком виде мне и достался
Есть ещё один такой же аппарат, рабочий. Но разбирать мне его не дадут, на предмет вытащить один агрегат на место "подозреваемого". От него взял только исправный ЗУ, но эффект тот же. Нет на выходе ничего. Но таблетка мокрая.
У всех spidem, saeco,gaggia и т.д. такой компоновки стандартно кнопку кофе+пар зажать и включить. Потом, в зависимости от положения ручки регулировки дозы воды (мин/сред/макс), нажатием кнопок тестируются различные компоненты.
черепашка, очень достойный бойлер, в смысле качества нагрева воды и приготовляемого кофе. Круглый джей типа, все таки у него гуляет неравномерно температура при проливе, и нужно смотреть, чтоб два тэна были у круглого. Иначе не заменить.
А лучше он тем, что проточная часть из нержавейки, вечная, если наглухо накипью не закупорить. Ставить нужно от такой же модели, или саеко- подобных, так как кронштейн идет вместе с бойлером. Естественно бойлер с двумя тэнами
Lokki
ЦитироватьЕсть у нас такие тупые, что воду залили в контейнер с кофейными зёрнами.
Да уж ;D
Проверь крема-клапан
ILCaesar
Уж простите за тупость.
А что такое: "крема-клапан"?
