ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.
Автор tatauto, декабря 03, 2014, 15:22:11
Diman888
у меня была такая ситуация как на видео(симптомы) в итоге поменял помпу.
Если таблетка формируется и мокрая, значит вода доходит до нижнего ЗУ.  То можно вытащить клапан под сеткой в нижнем ЗУ и попробовать варить, если с ним варит всегда значит помпа не создает нужно давление и не может продавить.  Были так же и хлопки и прочее, новая помпа решила вопрос. видимо что-то в старой подносилось,
И не в шлейфе тоже дело. Помпа 99% погибает. Она не создает давление. По этой же причине таблетка не разбухает, и нет дожима.
jessy2234
Ок. Всем спасибо за ответы.
Помпу на замену или имеет смысл разобрать, смазать ?
Попробуй, но как правило это не помогает. Там и мазать то не чего.
jessy2234
Помпу разобрал, ничего криминального не увидел. Уплотнители целые, шарик на месте, пружины целые. Собрал, установил на место.
Решил из ЗУ кремаклапан попробовать убрать - без него вода прекрасно продавливается и даже дожим появился.
Снова про кремаклапан - несколькими постами ранее я сказал что помыл его. Это я думал что помыл. На самом деле он весь в кофейном коксе. И посадочное отверстие и верхняя чашечка и сама кнопка - всё покрыто черной масляной пленкой. А должно быть янтарного цвета и прозрачное (кнопка и чашка верхняя). Долго его оттирал ватным тампоном в спирту и зубочисткой.
В итоге - смазал кремаклапан (не уверен стоило ли), собрал ЗУ с кремаклапаном - пока работает, продавливает хорошо, дожима нет.
Таки помпа под замену ?
Diman888
у меня помпа визуально тоже была нормальная, но я не специалист и мог что-то не увидеть.  но цена помпы равна цене 1кг кофе. поменял и доволен.
Зачем менять помпу ,если нормально работает.Проблема была в кремаклапане. Решил,пользуйся машинкой.
Не однозначно. Он убрал клапан и проблема ушла. Это подтверждает, что помпа слабая.  С чистым клапанов стала работать, но дожима то нет по прежнему.
Я так понял,что когда он действительно почистил клапан,она стала готовить нормально.Видеть бы процесс. ;)
jessy2234
К моему сожалению не стала нормально работать. Лучше ? - да. Но не нормально. Продавливает снова с хлопками.
jessy2234
Ок. Всем огромное спасибо за Ваши советы. Очень помогло.
Нашел в наличии помпу ULKA EX5. Но она идет со стальным наконечником и там только две клеммы (питание). А на моей наконечник пластиковый и проводов 4.
С метал носом помпа подойдет моей ESAM 4200.s ?
На всех помпах две клеммы( проводов хоть сотню можно подвести) А  со стальным наконечником даже лучше.
jessy2234
Провода к термопредохранителю идут, вот вы и насчитали лишних.
