Rotel AroMatica Luxe 270_промывка после включения
Автор Khrom, декабря 12, 2014, 10:31:13
Khrom
После включения зеленой кнопкой и прогрева  иногда (не каждый раз) мигает кнопка S и горит индикатор промывки. После нажатия кнопки S происходит промывка системы и загорается индикатор готовности аппарата. Почему ПЕРИОДИЧЕСКИ требуется промывка РУЧНАЯ по нажатию S? Разве аппарат не должен промываться автоматически каждый раз после включения? Еще в нем периодически мигают по нарастающей индикаторы отсутствия зерен, хотя фактически зерна в контейнере есть и много, помол установлен не мелкий. Как происходит контроль наличия зерен в контейнере? Датчиков никаких не обнаружено. И для чего служит винт в крестовине контейнера зерен (см. фото)?
#1
Промывка зависит от степени нагрева. Если машинка холодная, то промывку попросит, если не успела остыть, то включится сразу в готовность. Заглушка на кофемолке, что бы пальцы не сунули. Наличие зерен определяется алгоритмом работы электроники. В заварном устройстве есть флажек, которым нажимается концевик. В зависимости от толщины намолоченной таблетки и определяется наличие зерен в бункере. В режиме молотый кофе, определение наличия кофе не действует. Машинка новая, или БУ?
Тему перепестил в Бош, так как по сути эта машинка и есть Бош и похоже В60-65
Abakar65
Доброго дня. Такая же машина, после включения нет пара через капучинатор, еле капает. Чистили разбирали не помогает. Что делать?
Определять где теряется пар. Она с одним или двумя бойлерами?
