Necta Koro install boiler
Автор Lopaka69, декабря 25, 2014, 13:17:25
Lopaka69
Машинка нормально работает день, приблизительно. Потом при выдаче очередной порции напиток начинает еле течь и совсем уж капать. Если подождать до конца, то выдаст "Vol Met Count", если же вырубить пока еле течет, то при включении "install boiler". в настройках канистра включена, но машинка переделана на внешнюю баклашку с водой. Снимал клапана с бойлера, замачивал в кислоте, поставил обратно - заработала, но на один день. Вчера снял помпу, например, разобрал-собрал, поставил обратно, опять заработала и снова на день. Что подскажите?
dranichnikov
Помпу нужно заменить, а не разобрать-собрать... так же проверить by-pass 12bar. Помпа не прокачивает запрограммированное количество воды, отсюда и ошибка "Vol Met Count" что значит "счетчик воды".   Клапана замачивать и ставить обратно тоже смысла нет, износ на резинках - держать давление не будут... если нечем заменить шлифуйте
Позвольте поинтересоваться. речь идёт об этих клапанах?
Lopaka69
да, об этих.
А какой клапан за что отвечает?
dranichnikov
Тот что самый большой - двухходовой, это на зерно, маленькие,  в зависимости от аппарата и подключения -  растворимые напитки (на Коро это просто вода и вода в молоко)
Ага, понятно ...Фото взято с мануала именно Koro. Вода и молоко это два клапана, а тогда третий (маленький) для чего?
dranichnikov
Если у Вас Коrо без подачи вспененного натурального молока, то клапана на бойлере всего три.
Есть модификация "koro fresh milk" там клапана четыре и один задействован соответственно для подачи пара в контейнер с молоком, а вместо сухого молока засыпается любой другой топпинг, например шоколад.
Всё понятно. Спасибо за ответы!
Sid
Тут тоже отмечусь. Пишет точно такую же ошибку. Походу надо заглянуть в клапана на бойлере.
AlexAVM
Ошибка Установить бойлер имеет много причин
