Jura F50 - люфт: трубка выхода пара-втулка капучинатора
Автор NKNKZ, января 05, 2015, 15:00:57
NKNKZ
В паре трубка выхода пара-втулка капучинатора появился люфт. Есть подтекание воды из этого соединения. Как снять с трубки подачи пара втулку и декоративный колпак? Номера деталей, согласно техническому листу с этого сайта: 312 и 366 соответственно.
Заранее СПАСИБО!
Fixxxxxer
Отщелкиваешь вверх декор, подкручивать по резьбе втулку, нащелкиваешь декор обратно.
NKNKZ
СПАСИБО за ответы. Затруднение возникло из-за того, что декор на конкретном экземпляре  защелкивается очень плотно. При попытке снять его, становится страшно за целостность трубки подачи пара, а при попытке открутить пластиковую втулку без отщелкивания декора, боязно за состояние пластмассовой резьбы. Зато собирается данный узел замечательно. При возникновении люфта, возможно не стоит ничего разбирать, а просто подтянуть резьбовое соединение (резьба обычная - прямая). Люфт возник из-за многократного снятия капучинатора для промывки.
