Saeco Royal Office не видит кофе
Автор Hidden, января 12, 2015, 15:54:23
#45
Выражаю свою благодарность за проделанный опыт и потраченное время. И я уже много где это оговаривал, вот только толком так подробно не описывал. Данный дефект характерен именно для китайского "кремния"- грубо говоря, китайских полупроводников, видимо материал своеобразный. У отечественных деталей такого прогара частичного не было: или горело или целый и рабочий. Данный дефект характерен для диодов и диодных мостов любого"Рояля", и симисторов всей линейки Saeco, Gaggia. У Делонги например, детали другого производителя, к тому же SMD исполнения.
Очень рекомендую перепроверить резисторы СМД от матриц к симисторам всех силовых ячеек. 470 и 100 Ом, они могут быть и последовательно. Тщательно проверить их номинал, отклонение не более 10%. Если существенно отличается, немедленно замена, можно выпаять из нерабочего DVDпроигрывателя или любой игрушки, где есть боле менее силовая цепь (моторчик, соленоид). На крайний случай можно навесом Дип исполнение резистора непосредственно от ножки матрицы на удобный участок дорожки.
vet_ia
Столкнулся с проблемой саеко офис не видит кофе и никто не написал как  решить эту проблему,а ответ очень прост -. ;) ;) ;) ;) ;)нажмите среднюю кнопку стрелка в верх и подержите более 5 секунд при включенном аппарате и будет вам счастье
Писалось об этом.Внимательней читать нужно.А вообще там даже на дисплее указано,какую нужно нажать кнопку.(стрелка показана).Просто не все догадались,что  нужно подождать некоторое время нажатой. :)
rterdv
Ещё не сталкивался с этими аппаратами, а зачем держать
Это к разработчикам.Видно,для того,чтобы в сервис чаще носили. :)
Заодно чтобы юзеры инструкции читали :)
zoom
Приехала моя сайка Офис с диагнозом  Нет Кофе. До меня в ней копались . Сбросить ошибку мозгов не хватило. Подумали как в машине надо к движку залесть... Разобрали корпус .Почесали репу - позвонили мне. Я приехал и забрал ее (Совсем... )  Долго стояла руки не доходили.  Дошли...   Включил ее - сбросил ошибку . Выходит в рабочий режим. Но напиток не делает и горячую воду не дает. Подсветка кнопок не включается. кнопки рабочие. При нажатии реагирует.    Друзья подскажите куда копать... Есть подозрение что кривые руки добрались до меню . Видать там хотели найти кнопку Ресет.  Может блокировку какую поставили.
maruka
Может в настройках вендинга намудрили?
Скорее всего помпа высохла(залип клапан) и не может воду захватить.Загнать в нее шприцом водичку и запустить.Так же не помешает счетчик воды почистить.Это при том что вся проводка подключена верно.
zoom
Скорее всего.
zoom
#55
Причем здесь помпа  и счетчик ....? Что запускать ...?  Теслу ?  Кнопки не подсвечиваются ! Она на програмном уровне не разрешает выбрать напиток.... Вы хоть мой пост прочитайте.А не первые три слова....
Сам же пишешь( Выходит в рабочий режим. Но напиток не делает и горячую воду не дает. Подсветка кнопок не включается. кнопки рабочие. При нажатии реагирует.)
zoom
#57
Да я руским по белому написал.  Кнопки не подсвечиваются но на нажатие реагируют..
zoom За неуважительное отношение к мастерам, пока предупреждение, далее бан!!!
Ваше сообщение отредактировал.
zoom
#59
Погарячились вы с МАСТЕРОМ...
